Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ребят,диаметр шатуна?????
    подскажите пожалуйста какой точный диаметр шатуна на крепление шейки коленвала?минус толщина вкладышей????
    Re: ребят,диаметр шатуна?????
    Как я раньше и писал (привезли другой коленвал 47мм от чего он?)
    номинальный диаметр шатунной шейки - 51,984-52,000мм
    что есть
    Это диаметр без шатунных вкладышей.
    да про шейку я уже знаю из вашего ответа)))а меня интересует диаметр самого шатуна,ну или диаметр шейки+толщина вкладышей=диаметр шатуна!за не граммотность извиняюсь новичок(((провернуло вкладыш,мастер предлогает рассточить шатун и интересуется диаметром головки шейки!
    впервые слышу про расточку шатуна...
    а вычислить стандартный диаметр думаю труда не составит) диаметр шатунной шейки (51,984- 52,000мм) + две толщины вкладыша (2 * 1,486-1,498мм) = итого если брать максимальные значения номинальных величин получим 54,996мм. + еще следует учитывать максимально предельный зазор вкладыш-колено 0,050мм (номиналом является значение 0,020-0,046мм)...
    вроде правильно посчитал))))
    Но в мануалах нет диаметра шатуна, по крайней мере я не нашел. думаю, все-таки цифрами, написанными выше, стоит оперировать.
  1. [Forester] Где взять рестриктор для турбины на Субару?
    от Сергей42091 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 14:18
