Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Форь не едет на низах
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой. Машина моя любимая (Subaru Forester 2001г., не турбо, 125 лошадей, леворукая) проявила себя следующими симптомами: временами (не постоянно) перестает ехать на низких оборотах, нажимаешь педаль газа чуть больше половины сначала идет провал в оборотах, а затем начинает крайне медленно их поднимать как-будто картошка в выхлопной трубе застряла (там проверял, все в порядке) или едет сразу с 4-ой передачи но это не так, причем если тут же уронить педальку на пол, она вполне себе естественно подрывает и едет хорошо, но ехать так крайне не удобно. На холостых до вчерашнего дня все было нормально, вчера начали плавать обороты на холостых опять же иногда. Ошибка двигателя не горит. На диагностику еще не ездил зп жду =)
    Своими силами заменил топливный фильтр и сеточку которая на бензонасосе (последняя была в крайне печальном состоянии почти во внутрь всосана), симптомы стали не такими явными но не исчезли совсем.
    Подскажите пожалуйста, ОЧЕНЬ за нее переживаю, в чем может быть причина?!
    P.s.
    И если допустим, как мне подсказали, дело может быть в бензонасосе (то дает нормальное давление то нет) есть возможность его как-то затестить или только путем замены?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 25.06.2015 в 20:42. Причина: Оооочень информативное название!
    Re: Форь не едет на низах
    Похоже на симптомы мертвой лямбды. Возможно плюсом проблемы с "считалкой" воздуха.
    Есть желание пиши, встретимся, посмотрим.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Когда MAF мёртвый обороты плавают очень жёстко)
    парень субарень
  1. [EJ-251] ПОМОГИТЕ!! машина заводится ОЧЕНЬ плохо!! Legacy BG9 мотор EJ25D
    от Anton_Alexandrovich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 16:20
  2. Проблема при свапе! вместо 201 на 254 на SF5 мт5 ПОМОГИТЕ!
    от NIK81 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 20:35
  3. Проблема с АКПП SG9. ПОМОГИТЕ!!!
    от Alexanderksk75 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 21:26
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:14
  5. Какую турбину поставить??? ПОМОГИТЕ!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!
    от BAGAi в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.03.2009, 09:52
