Показано с 16 по 20 из 20
Like Tree1Нравится
Тема: Ребята помогите не заводится турбо форь автомат SF-5
  1. #16
    Re: Ребята помогите не заводится турбо форь автомат SF-5
    да сегодня тока гараж нашел повезем свечи менять,а метки на грм должны совподать если он не проскачил??и как понять проскочил грм или нет??
  2. #17
    Вроде как субарист
    Все правильно понял. Если метки совпадают(минимум четыре, на практике встречалось что и пять надо проверять) значит ГРМ не проскочил.
  3. #18
    Для начала проверить компрессию, обычно при проскакивании ремня наблюдается разброс между головами, либо она просто становится ниже чем должна, ну а чтоб убедиться точно- проверить метки на всех 4х шкивах, на нижних удобно использовать зеркальце. Чаще ремень проскакивает на МКПП.
  4. #19
    Вроде как субарист
    Кажется на этом моторе проще метки посмотреть чем компрессию измерить))
  5. #20
    Всем привет)загнал позавчера в гараж к знакомому и первым делом снял свечи и офигел за пол года так умотались,как будто их в угле валяли и еще как силиконом подмазали)одна была на четвертом маленько выкручена(поставил новые как всегда дэнсо иридивые))все норм опять огонь из трубы и как говарится поехал наваливать бочком окуратно)))всем спасибо ребят))
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 20:50
  2. EJ203 автомат на турбо EJ205 меха
    от synaps в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 23:43
  3. Forester 97г., турбо, автомат, затуп со старта при тапке в пол
    от Tapak12 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:14
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 21:24
  5. Скрип в багажнике форь
    от _and_ в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 13:14
