Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Havok
Тема: Помогите разобраться с мотором
    Имеем legacy свапнутый на EJ206, мотор хз какого года и хз как подключен, таблички со стакана от мотора нет.
    Проблемы - жрет и не толстеет. задолбал, даже если не дуть хавает от 20-ки 98-го..
    Передув - дует иногда аж в 1.5кг...
    Не дует вообще - машина автомат, бывает иногда на нажатой в середину педали газа даже на 3-5 тысячах давления нет, только разряжение и турб не слышно. И иногда появляется отсечка на 2.5 оборотах.
    Чек не горит. Машина на фронтальнике, стоит байпассный клапан гредди, сбрасывает давку в штатное место.
    Последний раз редактировалось Riko-8859; 03.05.2016 в 22:04.
    Re: Помогите разобраться с мотором
    Какая Легаси? Будка какая? Дорест/рест? Мозг на сколько фишек?
    Фишки три, один пустой разъём. Номер 22611 af331, a18-000 d4b
    Написано на нем bh5.
    Полный свап был с косой и всем всем всем, с чего именно не известно. На правой турбине один большой актуатор.
    Ох, неблагодарное это дело лечить твинтурбу.
    Стандартная схема:
    - посмотреть МАФ на наличие грязи (+ посмотреть, что с него приходит в мозг через сканер);
    - взять "правильную/заводскую" схему пневмотрубок и сравнить с тем, что есть.
    PS: или же не мучиться и сразу перейти на моно турбо... шутка
    Андрей580 нравится этот пост
    Нашёл три схемы трубок, и все разные, какой хоть это год и рест или дорест можете подсказать? Стоит нулевик, так что думаю МАФ засран добротно, как его почистить?
    Переход на моно полюбому будет, но не скоро, так как для начала нужен переход на МКПП, т.к. АКПП пристрелилась почти уже.
    Может поможет - https://f-a.d-cd.net/19f979cs-960.jpg
    Эта жижа поможет, ненадолго. Такой МАФ и нулевик в принципе не совместимы. Перед всеми манипуляциями поставь штатный фильтр, иначе все будет зря.
    Схем в инете много, ИМХО лучшая схема находится в FASTе (в каталоге оригинальных запчастей).
    Если лень в ней ковыряться, то я по этой сравнивал
    Штатный фильтр поставить не получится, ибо машина на фронтальнике и на месте фильтра проходит пайп.
    Если сильно захочется, то получится. У меня пайп изначально так же шел. Позже вернул короб и пайп перезавел слева от радиатора (зеркально как пайп поднимается от фронта). Есть и др. способы пайпы провести и короче получится и штатный фильтр (одни плюсы). Из минусов придется машину чуть "почикать".
    Те же грабли только раньше прошел. 7 МАФов успел поменять Сейчас машина на переделке на моно-мозги и другой МАФ (возможно сразу на МАРе буду настраивать).
    Тоже думаю уехать на январь и МАП... И твин скролл поставить...
  1. [EJ-251] Помогите разобраться.
    от Wonder в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 00:26
  2. [EJ-20G] Помогите разобраться!!!! Контрактные моторы...
    от Георгий в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 18:55
  3. [Неизв.] Помогите разобраться с поломкой
    от Бронислав в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 23:51
  4. Помогите разобраться с BLOW-OFF
    от Babai в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 13:17
  5. Помогите разобраться с брелком Engsta S2
    от narekami в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 21:45
