Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Заливает свечи.
    Заливает свечи.
    С наступившим 2017)
    Сорри за много букв.
    Импреза 2001 лупатый вагон передний привод.
    Провода/свечи/масло/акб - свежие.
    Надеюсь кто нибудь, подскажет куда копать? Ибо челночый бег с акб надоел)-39 как никак.
    Проблемы начались перед ацкими морозами (Сургут) -50.
    Предистория):
    На импрезе стоит сига старлайн а9 с включеной заводкой по температуре -15.
    В общем в какой то момент эта штука перестала работать как следует, С автозапуска не алё, три раза чихает и не заводится, но с ключа с полтычка.
    Так у неё отвалилась заводка по темперауре. Но! было замечено что переодически и абсолютно рандомно она таки срабатывала.
    Далее началась неделя морозов -45/-50 импреза практически не глушилась и честно отъездила от дома до работы.
    История:
    Морозы ненадолго спали до -15, акб утащил домой и зарядил как следует. Снова жахнуло -30/-40 и тут началось...
    Уповая на свежи акб, после нг захотелось куда то двинуть из дома но не тут то было! На улице жалких -33 а она не заводится вообще. Потеплело до -25 выкрутил 3! залитые свечи NGK платина(та что под воздуханом ближе к лобовому невыкручивалась т.к небыло головки подрукой и холодно ж ), вкрутил простые запасные Денсо, и заряженый акб. Не помогло..маслает/не схватывает/высаживает до половины акб.(пробовал все эти просушки/продувки нихр*на не помогает). Вызвал разогревщиков отдал им ключи ушёл домой, через 20 минут и 2 касаря - завелась и дымит. Проплевалась она копотью, сказали "сильно залита была". Потом практически 3 часа без остановки по городу дубасил, во дворе всю ночь с а/з заводил через каждые 2 часа. На утро импреза опять недвижимость. И так и сяк и с прикуриванием 30минут и свечами прокалёными и акб не хочет. И свечи снова залиты.
    Куда копать?
    Re: Заливает свечи.
    Вы по какой температуре запускаете двигатель? Есть датчик под капотом и в салоне, проводка может гдето перетёрлась? Вам проще куданить заехать на СТО устанавливающим сигналки.
    Есть ещё один момент: время работы стартера и контроль работы двигателя = изучите это в мануале от сигнализации.
    Куда копать?
    Думаю мало у кого с сигналки из квартиры в -33 заведется, свечи быстрее зальёт. Заводи с ключа с полностью открытой дроссельной заслонкой, тогда ещё шанс есть.
    Вроде как субарист
    Re: Заливает свечи.
    АЛЁЁ НАРОД! ВЫ ЧЕГО!! Какие на хрен -33, -50! Если ВАМ так уж необходимо ноги в руки и вперед! Оставьте машину-железяку в покое при такой температуре!
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Заливает свечи.
    С полностью открытой? Заведётся? Слышал про нажатую на треть хода...При полностью открытой вроде продувка идёт, не?
    парень субарень
    Re: Заливает свечи.
    Конечно, но топливо то подаётся.
  1. Какие свечи использовать?
    от NAS в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 01:46
  2. Где поменять свечи :)
    от baru777 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 23:03
  3. Какие свечи выбрать?
    от basil в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 00:38
  4. Залил свечи.
    от ан24 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 11:32
  5. Не завелась импреза, заливает свечи
    от Aleks2909 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 21:15
