Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Омыватели фар не работают ((
    Друзья, Плииииззз, подскажите почему могут не работать омыватели фар?..
    Когда я ем я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельне
    Re: Омыватели фар не работают ((
    Нет воды, сгорел предохранитель, реле, обрыв проводки, обрыв шлангов, заклинавшие крышки. Да много причин может быть, начни с предохранителей
    Вот бы знать где их искать.. пересмотрел в инете кучу схем, вроде как предохранитель один на омыватель фар и стекла, со стеклами все ок!.. если шланги оборвало то водичка бы под машину лилась...
    Не работали с самого начала? Может предыдущий владелец отключил
    Мой совет, не трогай их. Толку почти никакого, а геморроя с отломанными крышками хватает. У меня одна выпала недавно.
    Может и отключил.... просто хотлось посмотреть как они работают ))
    Брызгают струей на фару и все. Помогает только от свежей жидкой грязи. Чуть подсохло - только смачивает грязь. В Европе может и полезно, но не у нас.
    И кстати, работает только при включеном свете, когда долго держишь кнопку омывателя. А то может не так включал :)
    Ой, как я только не включал.. ))) Даже руками вытягивал )
    Молчаливый парень
    еще существует вариант заклинившего обратного клапана перед форсунками омывателя ) или заклинившего насоса.
    это было в моем случае, тут можно взглянуть как лечил http://goo.gl/PlbgX
    Спасибо! ) надо попробывать.
  1. [Forester] Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь
    от Nikolay nn в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 02:55
  2. [EJ-205] После замены ГРМ на 205 моторе не работают два цилиндра????
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 21:46
  3. Постоянно работают вентиляторы
    от Antifreeze в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 20:30
  4. Турбины и правда так работают или что то не то?
    от Genesis в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 11:44
  5. Какие сервисы работают в каникулы?
    от Keichi Tsuchiya в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 14:35
