Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Проблема С MAF на EJ25 D
    Как проверить MAF? Или как обмануть комп. не надолго? Есть ли замена для MAF на EJ25D? Помогите
    если ЧЕК горит, или периодически загорается, можно сканером на дигностике ошибку посмотреть, если ошибки нет, а машина на холостом ходу неровно работает и (или) плохо наборает обороты до 4000, то можно снять разъем с МАFa и посмотреть что будет, но в этом случае ЕКУ покажет ошибку и даст отсечку по топливу на 4000, + переобогащение смеси, комп будет работать в аварийном режиме, но если дело в мафе то мотор должен заработать ровнее. Обмануть способов незнаю! :)
    Re: Проблема С MAF на EJ25 D
    а почему ты на MAF грешишь ?
    в чем выражается проблема ?
    Обычно когда MAF сенсор умирает то машина глохнет почти постоянно
    Цитата Сообщение от Melnik
    обьясните плиз, где маф стоит у Б4 ?
    Там же где и у всех, сразу после воздушного фильтра
    Не обязательно!
    Не обязательно!
    Всех кого знаю и у кого он умирал, не кто не мог ехать, глохнет и не набирает обороты
    это дмрв, так бы и сказал, не очень умно с твоей стороны таким образом стебаться...
    А не кто и не стебётся над тобой
    Если ненадолго, и только на определённых оборотах, то поставить вместо MAF потенциометр на 6,8КОм.
    Подбором положения движка потенциометра можно добиться минимального содержания СО и одновременно стойчивой работы двигателя. Причём даже лучше, чем при исправном MAF.
    Но изменение числа оборотов сразу всё "загубит". Вплоть до заглыхания.
    Автоэлектрик 43-36-78, 8-950-417-31-50
  1. Датчики для EJ25.Какие?
    от ckyter в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:53
  2. [EJ-251] Ej25 захлебывается при наборе скорости
    от vitalyaronin в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 00:47
  3. [EJ-251] о ресурсе ej25
    от Дмитрий82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 13:59
  4. Legasy B4 EJ25 не едет((
    от anton910 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:37
  5. Болезнь двигателей EJ25?!?!
    от Тимур в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 13:35
