При желании всё можно сделать самому.
Для замены кислор. датчика надо знать кол-во и цвет проводов у твоей, и желательно OEM номер датчика. Дубль подбирается или Бош или Денсо. На оригинал ценник конский. Универсальные от NTK, лучше не ставить.
АтмоФорик SG5
С удовольствием бы подъехал на встречу в пятницу, но к сожалению каждую пятницу работаю до 9 =(Сообщение от CONDOR
Сам живу в октябрьском-железнодорожном районе, работаю офис - северное шоссе, но большую часть рабочего времени колесю по городу (работа у меня что то типо Торг преда потому что)
В ваших способностях ребята я не сомневаюсь что вы и это и ещё много чего можете сами сделать =) но для меня это ой какой тёмный лес... первый свой автомобиль, ничего в нём не понимаю практически, там по мелочам... где что какой тряпочкой или салфеточкой в салоне протереть
всем кто предложил помощь огромное спасибо, записал телефоны как будет возможность позвоню, если пересечёмся и всё у нас получится в долгу не останусь, угощу пивом или что вы там предпочитаете больше =)
я когда Субару покупал тоже особо ничего не умел, а теперь вот даже в движку сам залез. Жизнь заставила. Так что обращайся, если что, поможем!Сообщение от Chaser
не получается самостоятельно снять КХХ что бы почитсить, а в дальнейшем почитстить дросельную заслонку - 1 из 2 болтов не поддаётся выкручиванию, немного уже похерилась насечка на головке болта =(
У тебя похоже это первая машина :) Я тоже не мог открутить и почти всё там посрывал, но вспомнив опыт владения рус авто, взял в руки молоток...не получается самостоятельно снять КХХ что бы почитсить, а в дальнейшем почитстить дросельную заслонку - 1 из 2 болтов не поддаётся выкручиванию, немного уже похерилась насечка на головке болта =(Приставил плоскую отвертку в болту под углом и один удар по ней сорвал болтики :)
предлагаешь сломать его?Сообщение от Данил
Нет! Зачем ломать??? Он открутится легко после удара!
Отвертку ставишь на шляпу плоской стороной к себе! Не понял как?
значит ударить под углом плоской отвёрткой при помощи молотка, а потом откручивать?Сообщение от Данил
Ну он от этих действий должен прокрутиться, я счас попробую схему нарисовать :)
буду благодарен за наглядность =))Сообщение от Данил
Я не художник :)
Я бы не рекомендовал человеку без опыта советовать откручивать гайки дедовским методом, вдруг соскочит куда.. )
Можно воспрошать, а какими ключами вы пытаетесь открутить? Нечего туда советским рожковым ключом лазить.. :)
Думаю стоит купить либо головку хорошую, либо накидной/разрезной ключ, и преспокойно все открутить.
А если уж накидной/головку прокрутили - тогда упс, старый дедовский.. хотя лучше газовым, если подлезть можно ).
ЗЫЖ с хорошим инструментом и машину чинить приятней, и неожиданностей меньше.
