Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Замена простой панели на оптитрон
    всем здрасте! сегодня первый раз пишу, хотя читаю постоянно. вопрос в смене обычной панели приборов на оптитрон в легасе 99года, нужно ли что-нибудь переделывать? там еще регулировка интенсивности? в восточном терменале сказали что на тай. алион встает как родная. заранее спасибо за помощь.
    Нужно, проводку перелопатить надо, питание не совпадёт и рукоятку переключения поворотов надо менять, на ней регулятор яркости
    про регулировку я думал, может вместо одной из заглушек поставить.
    а кто-нибудь это делает, может на мз?
    Тогда нужно лепить проводку, не знаю кто делал на субаре но на тоётах делали, я себе всё собираюсь поменять панель на оптитрон но руки не доходят
    http://forums.drom.ru/subaru/t1151100253.html
    по ссылке все подробно описано. подумываю себе сделать. Ты где оптитрон брал и за сколько?
    я еще не купил. недели 2 назад в восточном терменале на мерчака сказали есть за 2400р. видимо и на мех. и автомат.
    Тогда цитирую пост по ссылке:
    Оптитрон - хотел, взял и сделал. + схемки
    Я давно уже горел желанием установить оптитронную панель на свой авто, искал информацию, перебирал схемы и привел все в удобоваримое для себя и надеюсь для других состояние.
    Купить оптиронку оказалось не самой большой проблемой.
    В этом мне помог многоуважеамый ...Ich. Спасибо ему...
    Фишечки с проводами + рычаги управления мне достались от Subagood тоже многоуважаемый кстати. и тоже Спасибо...
    вот комплектик который я имел перед собой прежде чем начал паять переходник. (об этом и других нюансах чуть ниже)
    Когда решил менять панель на оптиртронную, думал что просто переткну фишки и все, но не тут то было. Оказалось что нужно перетыкать контакты в фишечках да и не удобно это изза того что длинна проводов ограничивает наши действия.
    Я решил паять переходник, вот как этот.
    И еще инфа для тех кто решит менять оптитронку, сами панели имеют различаи, есть так называемые A-B-C и D серии.
    вот так называемые A-B-C серии
    А вот серия D
    Если не сразу заметно, то D серия отличется от A-B-C расположением одометра и часов так и значками ChekEng т.п. Еще и распиновка другая.
    Вот файлик который вам понадобится чтобы раскидать все провода по фишкам.
    распиновка
    Вот распиновка контактов на приборках
    обычная
    оптитронная
    вот что получилось
    было
    http://forums.drom.ru/attachment.php...4&d=1225216668
    и стало
    http://forums.drom.ru/attachment.php...5&d=1225216718
    для регулировки яркости надо тянуть три провода до штатного регулятора
    провода черный (+5), зеленый (средний контакт резистора), коричневый (земля).
    а вот чтобы переключался с обычного автомата и показывал передачи надо собирать схемку с логикой. Если интересно то выложу вечерком.
    там используются контакты A1,A2,A3,A4 переключение между ними дает вот такой результат.
    http://forums.drom.ru/attachment.php...4&d=1225260307
    http://forums.drom.ru/attachment.php...5&d=1225260315
    http://forums.drom.ru/attachment.php...6&d=1225260323
    http://forums.drom.ru/attachment.php...7&d=1225260329
    большое спасибо Figaro! я позже смог открыть но ваши схему куда понятнее. попробую сделать , если получится выложу отчет.
    может кто знает где фишки такие можно поискать?
    Заедь в радиодетали на красрабе. Там справа на ветрине ближе к продавцу увидишь. Может подойдут. :)
    где именно на красрабе? это ведь самый длинный проспект :)
  1. Панель приборов STI оптитрон...
    от turbo17354 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:52
  2. Псевдо оптитрон
    от LobZiaN в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 10:53
  3. Козырек на панели.
    от ayskod в разделе Автозвук и интерьер
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 13:58
  4. Лампочки в панели приборов
    от Mazai515 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 17:51
  5. Индикатор ABS на панели
    от Roadster в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 09:13
