а может шнуёк с диодами прикуячить ? диодная подсветка красивее.
Не за горами зима а с ней и увеличение темного времени суток. В "вагоне" моём нет освещения багажника. А так как я довольно часто туда что-нибудь засовываю и высовываю :) есть необходимость в неком приспособлении для прояснения багажной ситуации в кромешной тме. Отсюда возникают несколько вопросов:
1) Убедившись в предусмотрительности японцев, думаю что на том месте, где должен располагаться плафон освещения, меня за панелью смиренно дожидается соответствующий разъём. Но так ли это, кто-нибудь знает точно?
2) Обязательно ли мне искать плафон от моей модели и моего года выпуска? Нельзя ли взять например из...ну скажем Мазды Фамилии такую штуковину?
Impreza 1,5 98
Меня, как ни странно, разъем со штеккером не дожидался. Тянул сам от потолочного плафона (снимал обивку боковины справа и оттянул немного потолочную панель, снял центральный плафон и вструился в провода. Провода тянул с помощью жесткой проволоки. Работы минут на 20). Теперь думаю какой плафончик покрасивее впендюрить. Диоды рулят. +1
Я говорю что зачем вообще плафон, можно нитку диодную пустить и все.
Юр, а ее же чем то надо закрыть, чтоб багажом не зацепить? Или я чот не понимаю?Сообщение от Yuriy
я думал у всех вагонов есть плафон для освещения в багажнике, справа по ходу, незнаю, если в каких комплектациях и нет, то уж проводка там должна быть ... у меня вот туманок в комплектации небыло, а проводка всравно была, нужны были только сами туманки и кнопка, тут скорее всего все еще проще
У мню место для монтажа есть, а проводки нет.Сообщение от bell
мож ты ее просто не нашел? сам посуди, закажет человек машину с этим плафоном, ему чо будут индивидуально провода тянуть?Сообщение от vva70
лента диодная она на скотче двустороннем. ну если хочешь может дополнительно на супер клей прикуячитьСообщение от vva70
Да фиг знает.Сообщение от bell
Димон, я полностью обшивку задка снимал, потому как не мог найти релюшку на метлу. Заодно и проводок кинул.
Да епрст! Она ж неэстетично без плафона смотрится.Сообщение от Yuriy
А куда её там крепить-то? спереди - спинка дивана, на бортик - оторвать можно когда за запаской полезешь. Можно конечно изъе*нутьтся по бокам две штуки приклеить. По мне так фиг знает. один плафон, мне кажется, проще в монтаже и гораздо эстетичней выглядет. Не Тазик всё таки, а СУБАРА!!!Сообщение от Yuriy
Такая же ерунда. У меня даже туманки были (Прошлый хозяин, наверное, поставил, но не подключил) На штатные провода подцепил, Купил кнопку и реле. И всё заработало!!! Поэтому и надеюсь на щедрость японцев. Будем надеяться, что там штекер всё же есть.Сообщение от bell
Impreza 1,5 98
Аффтар!! плафона там нет, но есть (!!!)разъём. по крайней мере у меня в ГФ1. убираешь пол богажника, снимаешь нижний пластик с правой стороны багажника и вуаля! - где-то под правым стеклом в районе крыла на полу есть этот самый штекер. электричество на него идёт параллельно плафону освещения салона.
Вот и замечательно! Это я и хотел услышать. Будем подбирать светильник и в бой. :) по возможности выложу отчет в картинках.
Impreza 1,5 98
Не по возможности, а обязательно выложи. Пригодиться может быть еще кому то :)Сообщение от djkomarmcs
