Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Луч света в тёмном царстве, хочу сделать освещение багажника Impreza 1,5 98
    Не за горами зима а с ней и увеличение темного времени суток. В "вагоне" моём нет освещения багажника. А так как я довольно часто туда что-нибудь засовываю и высовываю :) есть необходимость в неком приспособлении для прояснения багажной ситуации в кромешной тме. Отсюда возникают несколько вопросов:
    1) Убедившись в предусмотрительности японцев, думаю что на том месте, где должен располагаться плафон освещения, меня за панелью смиренно дожидается соответствующий разъём. Но так ли это, кто-нибудь знает точно?
    2) Обязательно ли мне искать плафон от моей модели и моего года выпуска? Нельзя ли взять например из...ну скажем Мазды Фамилии такую штуковину?
    Impreza 1,5 98
    Наш человек
    а может шнуёк с диодами прикуячить ? диодная подсветка красивее.
    Аватар для ан24
    Меня, как ни странно, разъем со штеккером не дожидался. Тянул сам от потолочного плафона (снимал обивку боковины справа и оттянул немного потолочную панель, снял центральный плафон и вструился в провода. Провода тянул с помощью жесткой проволоки. Работы минут на 20). Теперь думаю какой плафончик покрасивее впендюрить. Диоды рулят. +1
    Наш человек
    Я говорю что зачем вообще плафон, можно нитку диодную пустить и все.
    Аватар для ан24
    Юр, а ее же чем то надо закрыть, чтоб багажом не зацепить? Или я чот не понимаю?
    я думал у всех вагонов есть плафон для освещения в багажнике, справа по ходу, незнаю, если в каких комплектациях и нет, то уж проводка там должна быть ... у меня вот туманок в комплектации небыло, а проводка всравно была, нужны были только сами туманки и кнопка, тут скорее всего все еще проще
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от bell
    я думал у всех вагонов есть плафон для освещения, справа по ходу, незнаю, если в каких комплектациях и нет, то уж проводка там должна быть ... у меня вот туманок в комплектации небыло, а проводка всравно была, нужны были только сами туманки и кнопка, тут скорее всего все еще проще
    У мню место для монтажа есть, а проводки нет.
    мож ты ее просто не нашел? сам посуди, закажет человек машину с этим плафоном, ему чо будут индивидуально провода тянуть?
    Наш человек
    лента диодная она на скотче двустороннем. ну если хочешь может дополнительно на супер клей прикуячить
    Аватар для ан24
    Да фиг знает.
    Димон, я полностью обшивку задка снимал, потому как не мог найти релюшку на метлу. Заодно и проводок кинул.
    Аватар для ан24
    Да епрст! Она ж неэстетично без плафона смотрится.
    А куда её там крепить-то? спереди - спинка дивана, на бортик - оторвать можно когда за запаской полезешь. Можно конечно изъе*нутьтся по бокам две штуки приклеить. По мне так фиг знает. один плафон, мне кажется, проще в монтаже и гораздо эстетичней выглядет. Не Тазик всё таки, а СУБАРА!!!
    Такая же ерунда. У меня даже туманки были (Прошлый хозяин, наверное, поставил, но не подключил) На штатные провода подцепил, Купил кнопку и реле. И всё заработало!!! Поэтому и надеюсь на щедрость японцев. Будем надеяться, что там штекер всё же есть.
    Impreza 1,5 98
    Аффтар!! плафона там нет, но есть (!!!)разъём. по крайней мере у меня в ГФ1. убираешь пол богажника, снимаешь нижний пластик с правой стороны багажника и вуаля! - где-то под правым стеклом в районе крыла на полу есть этот самый штекер. электричество на него идёт параллельно плафону освещения салона.
    Вот и замечательно! Это я и хотел услышать. Будем подбирать светильник и в бой. :) по возможности выложу отчет в картинках.
    Impreza 1,5 98
    Не по возможности, а обязательно выложи. Пригодиться может быть еще кому то :)
  1. Impreza GG2 замена стоек задней двери (багажника), за 700р :
    от vzeka в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 10:47
  2. Коррекция головного света для ТО
    от Keichi Tsuchiya в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 08:21
  3. Развели по поводу света.
    от GooD в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 21:31
  4. Моторчик омывателя ближнего света
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 00:02
  5. Хочу,хочу,хочу в клуб =)
    от BonanzZza в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 20:55
