только из-за низкого уровня жидкости. доливать ничего не надо - проверить передние колодки , скорее всего изношенные почти полностью. Поменять и все нормализуеться.Сообщение от Chess
Горит лампачка затянутого ручника иногда гаснит ,что ето?
Тормозная жидкасть в норме вроде!!!
>:o
ок !! Спасибо за помщ! :)![]()
посмотри на колодки, было такое же хотел поменять дак там еще было 4мм, просто долил тормозухи и отъездил еще месяца три...Сообщение от Chess
s204
я в самом начале написал что Тормазухи норм!! :)Сообщение от MaKc
а потом после долития при замене колодок приходиться откачивать лишнюю жидкость )Сообщение от MaKc
нах? сама выбежитСообщение от wmaniac
С Уважением!
Датчик глюканул :)Сообщение от Chess
Такое бывало при смене температур резком.
Пошевелишь его и всё проходит ;)
Impreza 20S
Если уровень тормозной жидкости нормальный, то даже если бы колодки были полностью стертые, лампочка бы не загоралась, дело не в этом. Колодки как запищат, так поменяешь,
Скорее всего концевик (не знаю точно как определяется там положение ручника) мозг парит
Саша,+1, концевик мозг парит.Сообщение от Lewd
Попробуй внутрь его WD-40 брызнуть, должно помочь. :)
С Уважением, Игорь
