Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема с электрикой Субару, подозрение на генератор
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Столкнулся сегодня с такой неприятностью... Постояла заведенной около 5 мин, загорелась ABS, стал заикаться магнитофон, вроде поехала после этого, но стрелки спидометра и тахометра валялись на нуле, при включении света, загорелись индикаторы типо ручник, чек, аккум и т.п. стрелки периодически колыхались в движении, машина дергалась... В итоге встала на светофоре окончательно. Заводиться отказалась напрочь. Привезли новый аккум - завелась четко, до дома доехал - все нормально. Постояла опять 5 мин и все началось заново. Загорелась ABS и т.д... Понятно, что причина скорее всего в генераторе, но что именно там может быть???
    Наш человек
    Re: Народ, помогите, проблема с машиной
    А ремень то на месте ?
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Вот в том то и прикол, что ремень на месте... И индикатор низкого заряда батареи не загорается, хотя работает...
    А может коротыш где-то притаился. Проверьте проводку :) у меня где-то в прикуривателе такое.
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Сейчас завелась, минут 12 поработала и началось - ABS и дальше... Принес домой аккум и на зарядку, может хватит до сервиса доползти.
    Электрика бы нормального отыскать, а то расскажут такого, что придется генератор с мозгами и косой менять.
    учитывая, что сейчас весна, а значит воды в изобилии, рискну предположить, что куда-то она всё же попала. Постарайся сам тщательно осмотреть блоки с предохранителями, фишки (электро разъёмы), блоки реле на предмет наличия воды, а потом уж езжай к электрику. Часто причины лежат на поверхности...
    Разберёмся
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Машине до сервиса доехала, померяли напряжение - 12В на холостых, т.е. зарядка не идет... Ковыряли пол дня генератор, ставили на стенд, поменяли щетки - толку никакого... Собрали, поставили, пока грелась машина - 13.3В выдало, но вместе со снижением оборотов снижалось и напряжение. Диагноз - либо менять, либо ремонтировать генератор. Кстати, лампочка при включении зажигания не загорается вообще. Может кто знает, где генератор приобрести можно? По разборкам порыскал немного, ничего нет...И, кстати, генераторы по креплениям и показаниями аналогичны у EJ15, 20, 25?
    Ищи гену именно на свою машину. Странно, что на 15го ежа ты не нашел ничего. Позвони 2940808 в Таяму на Калинина, 53. По ценам бюджетно и на субары дофига всего.. Ище можно в Хашимото на маерчака 65/5. 2946559.
    Subaru Outback 2.0D
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Спасибо! Обязательно завтра позвоню... Вот тоже странным показалось... На 20 и 25 ежики по нескольку штук на каждой разборке, а на свой только в одном месте обнаружил и то не подошел, там фишка с двумя контактами оказалась, а у меня с тремя, хотя зачем третий контакт понять не могу...
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Вопрос решился путем замены генератора ... Всем спасибо за советы!
  1. Умер форик, подозрение на аккумулятор или генератор
    от SERGIO 1104 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 01:01
  2. Легаси глохнет =( Проблема с электрикой
    от SLR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 10:40
  3. Заглох субарик =( не заводится.. подозрение на разрыв ремня ГРМ
    от slade90 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:25
  4. Не заводится: проблемы с электрикой
    от Lewd в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 20:41
  5. Дизель-генератор
    от Lewd в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 18:47
