Показано с 16 по 22 из 22
Тема: Стрелка Бензина то показывает нормально, то падает на ноль
  1. #16
    Re: Стрелка Бензина.
    Привет!у меня форик,такая же беда. Могу ли попросить мне помочь её устранить? :) 89233227649,Саня.
  2. #17
    подскажи хотя бы как найти его в машине? где он стоит?
  3. #18
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Серёга (Трубогрыз) писал же, под задним сиденьем.
  4. #19
    под сидушкой нету ничего,под спинкой соответсвенно багажник. там в багажнике?
  5. #20
    Цитата Сообщение от Amid
    Все разобрали,почистили эти стрелки, и бензанасос с сетками фильтра заодно,проблема ушла, все нормально теперь показывает :) всем спасибо за помощь и подсказки :)
    Поздравляю с выздоровлением!.. Моя старушка досталась мне с похожей болезнью!.. Вот только у меня стрелка вобще мертвая. Может мне тоже поможет этот способ? можно немного подробнее про весь процесс? Сколько времени занимает? Можно ли без гаража обойтись? Я пока еще мало в чем разбираюсь.
  6. #21
    Откидываешь правую спинку сиденья и поднимаешь обшивку в багажнике, там есть лючёк...
  7. #22
    во, точно и подробно, спасибо! )
  1. Проблема с датчиком уровня топлива, стрелка упала на ноль
    от dimax в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 12:23
  2. Не показывает температуру за бортом!
    от IMPREZAнутый в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 23:29
  3. Скачет Стрелка Спидометра, нужна помощь
    от 139 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 12:37
  4. Не показывает температуру за бортом
    от osetrovav в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 10:04
  5. Турбо Форик перестает ехать, падает давление наддува до 0,2
    от vanchan в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 01:00
