Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Подключение акустики
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    Приветствую! У меня при подключении динамиков возник вопрос с плюсами и минусами... вот так фишки распологались http://s53.radikal.ru/i139/1107/00/98830a3ec157.jpg
    видно, что провода не соответствуют данной схеме
    http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...Subaru_Impreza
    то есть проводка заднего левого динамика отличная от той, что на схеме...
    если смотреть на фотку с моими фишками, то верхние провода у меня были минусами, нижние плюсами...
    всё работает, звук есть... но я знаю, что при неправильном подключении басы хуже...
    правильно ли я подключил?
    Re: подключение акустики
    При неправильной полярности диафрагма в обратную сторону долбить будет. На динамике подписано должно быть +/-
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    с динамиками то понятно... я использую штатную поводку и какой провод + и - не указано...
    Всё очень просто, включаешь музыку и к фишке подключаешь например цешку, так ты узнаешь где плюс и где минус.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    а как цешкой определить, можно подробнее?
    включаешь погромче, ставишь измерение вольтажа постоянного тока, красный к одному, черный щуп к другому, если напруга больше нуля, то у красного щупа + провод.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    спасибо, забасило, правда)
    Подскажите, пожалуйста,у меня на импрезе есть штатная проводка в задних дверях?всё никак руки не дойдут чтобы снять дверную панель.и какого диаметра туда динамики войдут?
    Будущее за медициной профилактической
    Тема-клон уже существующей темы
    вот такой же вопрос уже задавали и ответ на него был получен
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    точно есть) 13см динамики войдут без подиума назад... под 16 нужно будет подрезать отверстие и подиум...
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    чушь
    это в каком месте
    Цитата Сообщение от svvlyu
    чушь
    визуально не заметно, но на самом деле так.
    Почти освоился
    Аватар для svvlyu
    Russia
    визуально заметно, что долбит слабее, но не в обратную сторону...
    а давай саб наеборот подключим и глянем?! по сути, саб - тот же динамик....
    Аватар для ан24
    Все правильно. При нарушении полярности динамик долбит в обратную сторону.
  1. Подключение камеры заднего хода.
    от osetrovav в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:36
  2. Подключение круиз контроля
    от SERGIO 1104 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 15:58
  3. Подключение тосола на турбину!
    от Ven0m в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 18:42
  4. Подключение конвертера fm
    от Olezhik в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 13:50
  5. Подключение Air/fuel metr
    от Sib_angel в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 17:29
