Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Подключение камеры заднего хода.
    Всем доброго вечера!
    Решил установит себе камеру заднего хода. Все подключил, работает, но желательно, чтобы камера включалась сама при включении задней передачи. На двухдиновой магнитоле имеется провод с надписью (включение камеры заднего хода "+"). Догадываюсь, что его надо прицепить к проводу включения задней передачи, идущего от АКПП, а вот где он находится я не знаю. подскажите пожалуйста, может кто у себя уже ставил камеру. Заранее спасибо!!!
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Re: Подключение камеры заднего хода.
    Привет!Пожалуй аппну темку)))
    Прикупил себе это 20140131_104838.jpg20140131_104846.jpg цена вопроса 1,5тыр
    Подключение будет к майфуну Sony XAV-64BT,в ней есть специальный вход под камеру.Так же был куплен комплект болтиков-секреток для крепления рамки и номера.О результатах в ближайшем времени отпишусь...
    Lancaster 2.5 99г
    чето палево по-моему, когда так на рамке номера камера висит
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Думаешь сп***ют?!!!
    Lancaster 2.5 99г
    Цитата Сообщение от ВВ666 Посмотреть сообщение
    Думаешь сп***ют?!!!
    по-моему могут вполне, представь, у тя полтора рубля на двух шурупах висит снаружи) скромнее надо быть )))
    такая камера стоит на таракане, замылилась через год
    Почти освоился
    Аватар для ВВ666
    Ет не проблема,раз в год 1,5 тыр на рамку потратить,это копейки ))) А если серьёзно,то это пока так,бюджетный вариант,пока денег на путнюю камеру в салон,с хорошим разрешением и стеклянными линзами,нету...,вот и прикупил эту!
    Lancaster 2.5 99г
    Вова, если честно, то ИМХО это из разряда синих "писалок", неоновой подсветки всего чего можно (включая труселя пассажирок) и антенок на крыше. Ну и богато живете раз собраетесь покупать раз в год (если не чаще) рамки за полтора рубаса. Не проще прикинуть орган к носу, посчитать все траты и сразу купить путнюю камеру? "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" (с) (Барон Ротшильд)
  1. При включении заднего хода что то стукает
    от subatehnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 05:53
  2. Постоянно пищит звук заднего хода
    от Павел 24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:29
  3. При включении любой передачи загораются лампы заднего хода
    от Rage в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 09:54
  4. Не работает аварийка,звуковой сигнал и сигнал заднего хода
    от vitek89 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 23:26
  5. Камеру заднего хода на Импрезу вагон
    от aleko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 23:56
