Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите с кодами (с миру по нитке)
    после резкого ускорения загорелся CHEC погорел пару секунд и потух. Сделал самодиагностику. При замыкании черных колодок показал код 7-12(7 длинных и 12 коротких). При замыкании зелёных колодок код 1-13. Что за коды не пойму. Есть ещё одна фишка- когда помоешь движку загорается CHEC и горит пока не просохнет.Некоторые утверждают что не исправен датчик детонации. Может кто сталкивался с подобным.Помогите разобраться пожалуйста. Legasy 2000г.в. универсал. EJ202D
    Re: что за коды самодиагностики
    7-12 - система впуска (хз чо это)
    1-13 - цепь датчика скорости
    и эта... ежей 20ых много! уточняйте какой именно
    лучше сделать нормальную диагностику. бывает что датчик помер значения его замерли на каком то уровне: и не обрыв, и не КЗ - и Самодиагностика считает что он в порядке
    атмо Форик + турбо Скай
    ежа своего я уточнил, а откуда взял расшифровку кодов? Или я с существующие не так читаю.
    Re: помогите с кодами (с миру по нитке)
    Вот щас вижу, что 202ой еж...
    таблицу кодов неисправностей можно посмотреть в мануале Легионовском...
    не так это как? длинные моргания это тире, короткие- точки.
    на импрезах и форях немного по-другому считают...
    Хочу не много уточнить. Что за легионовский мануал? Ссылочкой не поделишся. Находил только такие коды: Модели с OBD II (Н4 и Н6)* коды такого вида - P0031, а модели с OBD Subaru (Н4) коды типа - 51. Своих вариантов приведённых выше я найти не смог.
    Вот тут коды самодиагностики есть viewtopic.php?f=17&t=4647
    Такая же ерунда - иногда загорается CHEC (ошибка 7-12).
    Очень обнадёживает.
    to subarulega
    Как успехи, нашел причину?
    люди мне подскажите у меня форик SG5 2002 год Турбо горит чек при соединении черных проводов мигает медленно 12 раз быстро 7 , и 11 медленно и быстро 15 вроде
    Последнее время CHEK начал гореть даже на ХХ. И горит пока не проездишь метров 300, потом гаснет. Снял я все таки датчик детонации и обнаружил на нём 3 трещины. Теперь мне стало ясно почему у меня загорался CHEK когда я движку помою. Даже попробовал до снятия на него воды полить и эта вредная, но нужная оранжевая лампа загорелась( или как говорят электрики -засветилась)и не потухла до тех пор пока не проехал определённое расстояние и датчик не просох. Купил жигулёвский и сделал как советуется здесь на форуме. Сбросил все ошибки и сделал само диагностику с новым изделием(ДД). Ошибки нет. Катаюсь второй день. Тишина. Сегодня хочу сделать ещё раз само диагностику. Если интересно о результатах напишу. Заодно отслеживаю расход, а то последний раз машинка скушала 20л на 95км.
    Канешь интересно... пиши отчет в раздел "Своими руками"
  1. Помогите! дтп.
    от Yurka в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 20:54
  2. Помогите другу!
    от CONDOR в разделе Offtopic
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 17:24
  3. Помогите с редуктором!!! :\
    от Yura в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 02:12
  4. Помогите :) и я туда же
    от vitamin в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 02.01.2010, 18:02
  5. Помогите за вознаграждение?????
    от Kochnev в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 19:16
