Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Неработает прикуриватель
    НЕ курю, но скажем так ЮСБ в машине всегда нужен. Вобщем подключил вечером компрессор, проработал он какое-то время время и остановился. Прошарил все предохранители которые вижу ничё не нашёл. Все целые. Отсюда возникает вопрос чё с ним?
    Re: Неработает прикуриватель
    печка работает? если нет то это пред на 25 вроде, под рулем
    Блин не проверил печку, вентилятор крутить крутит.
    мож по другому, но я в морозы тоже спалил пред компресором, у мну вырубило прикуриватель, печку, и еще чтото, предохрнаитель находится под рулем справа, смотри самые мощьные, их там два всего) покрайней мере у меня 2
    На 2 раза все предохранители перешарил вроде все целые, ну которые спрятаны справа под кармашком, есть ещё где-то под рулём предохранители или нет???
    Самое интересное подсветка прикуривателя работает.
    Печка кстати пашет, с утра кипяточком меня обдала. Всё остальное в Машине Иктрикческое вроде работает.
    нутыды цешка те в помощь, мож контакт перегорел инефурычит
    Есть еще в самом прикуривателе плавкая кренка, снимаешь панель и сдергиваешь прикуриватель. на картинке уголком черный.
    Побегал по интеу,проблема оказывается не уникальная, перегорает проволочка в обратной стороны прикуривателя, что-то вроде своего предохранителя, гляну вечерком, мож она и сдохла и кстати удивительно у всех после подключения Компрессора, я прям на грабли наступил.
    Кстати, если компрессор на крокодильчики ставить??? Плюс с Минусом - Без разницы????
    у меня еще и компресор сдох при этом( в -35 подкачать колеса была плохая идея
    Ну я тоже в такую маразюку подкачивал, тока провода немного подмялись, а так живой...
    Как это без разницы? Еще как есть разница! Разбери штекер, тот провод который идет на центральный контакт ("пипку" подпружиненную) , это "+"
    Окей на, сегодня куплю крокодилосы, а то компрессор то нужон.
    Кстати в Мануале на Машину нифига нету картинки какой предохранитель за чё отвечает, у кого-нить есть под рукой такая Шутка???
    На форе задний прикур работал как часы, только до переднего левого приходилось через салон тянуть компрессор :)
    опять же в мануале по форю была вроде у меня инструкция по салонным предам :)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 22:32
  2. Не работает прикуриватель и зеркала
    от DRAGON в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 18:06
  3. Дополнительный прикуриватель в Легаси
    от E_man в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 00:43
