Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Щиток приборов Импреза
    Приветствую всех.
    Купил щиток, у меня 2000 г.в. Тот который купил по свежее, с серыми кольцами и красными стрелками. Подключение и крепление соответственно одинаковое. Все заработало. Только постоянно горит ручник и АБС. Может кто в курсе как лечится?
    Re: Щиток приборов Импреза
    Посмотри уровень тормозной жидкости. Если что, то долей до максимума. Было у меня так, когда горела лампа ручника.
    А вот АБС -не подскажу. Скорее всего проблемы с электрикой. ХЗ короче.
    Я думаю просто ньюансы по распиновке... какие-то провода не совпадают в разъемах. То что они совпадают по фактору разъему - ничего не означает. Нужно искать схемы обоих разъемов и аккуратно сравнивать распиновку.
    В общем. решил поставить плату от старой приборки. тем более и пробег не мой показывала:) Думал все встанет без Танцев, оказалось что нет... на новой повортники в других местах с..ка. Причем вот эти трех-угольные окошки: На старой версии прикреплены на накладку с кругами которая одевается сверху на приборку а на новой они едины с таблом. пришлось их отрезать. выкарчевывать старые и клеить. такой вот колхоз. но теперь все работает как надо и щиток посвежее выглядет. как я понял купил приборку от лисы
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Странно, а пробег разве от щитка зависит? Вроде как мозг же показания записывает.
    Неа, в щиток... в мозг редко кто пишет. Новые фольцвагены, например пишут в мозг...
    в приборке стоит свой комп который сохраняет Одометр и "Trip". Память "трипа" энергозависимая. Тебе ж не мозг дает указания как повернуть стрелку на спидометре))))) а как раз мозг, находящийся в приборке.
  1. Панель приборов STI оптитрон...
    от turbo17354 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 21:52
  2. Панель приборов STI
    от Spion в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 21:22
  3. Замена лампочек в щитке приборов Импреза 1,5
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 12:58
  4. Лампочки в панели приборов
    от Mazai515 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 17:51
  5. Поговорим о показаниях приборов?
    от ramazek в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 23:14
