Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Постоянно работают вентиляторы
    Subaru Impreza wrx 2.0T(2001)-суть проблемы состоит вот в чем:заводишь машину,нагревается до рабочей температуры,затем через мин 7-10 включаются вентиляторы охлаждения,после охлаждения(стрелка температуры падает)они не отключаются и продолжают работать,и работают пока не заглушишь машину,Думал датчик температуры-поменял, ничего не изменилось,предохранители смотрел,уровень ОЖ в норме,глушишь машину потом ключ поворачиваешь опять работают,но потом когда стрелка падает вниз выключаются_Заводишь-опять включаются_Сегодня когда поменял датчик-начала греться,но потом перестала........короче хз что такое(может помпа????)
    Аватар для ан24
    Re: постоянно работают вентиляторы
    Тема недавно была на 1000 раз обмусоленная. Юзай поиск.
    у меня такая же машина и та же проблема была тоже голову ломал но не долго)) оказался датчик коленвала. после замены все заработало как и прежде а до этого два пропеллера постоянно молотили
    так что опробуй может поможет. если что пиши в личку
  1. Омыватели фар не работают ((
    от Olezhik в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 21:00
  2. Постоянно пищит звук заднего хода
    от Павел 24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 18:29
  3. Турбины и правда так работают или что то не то?
    от Genesis в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 11:44
  4. Проблема с ABS, Постоянно горит сигнал antilock brake
    от zangar в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 18:39
  5. Умер ветелятор печки, а каких кузовах импрез идентичные с моим гф1 вентиляторы?
    от WoofKiller в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 01:14
