Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Реле заднего дворника
    Аватар для ан24
    Здарова всем.
    Кто нибудь может подсказать распиновку на реле заднего дворника GG-2 универсал?
    По просторам интернета ваще ничего нет.
    Есть на легаси и на форик. Провода по цветам не сходятся.
    У меня без прерывистого режима. Реле на 5 ножек.
    Провода желто-синий - 2 шт. Зелено-красный - 1 шт. Сине-белый - 1 шт. Сине-красный - 1 шт.
    Методом тыка не получается. Как ни вертел, ни крутил.
    То на постоянку работает, не обращая внимания на выключатель, то ваще не работает.
    Спалил таким образом 2 релюшки.
    В общем такая проблема.
    Re: Реле заднего дворника
    Катушку реле тестером определить можешь?
    На реле маркировка есть ? Крышка реле снимается(на плате должны быть распаяны релюшки контакт одной из которых видимо залип) ?
    Аватар для ан24
    На катушке маркировка есть. Завтра напишу. Только маркировка никак на цвет проводов не влияет.
    возможно эта маркировка расскажет о распиновке контактов.
    Аватар для ан24
    Релюшка "MITSUBA" JAPAN
    RC - 5103
    12V 1T
    -34 J
    Как то так.
    Порыл по инету никаких даташитов не нашёл на эту реле.
    Давай на этом примере рассмотрим:
    Контакты катушки тестером вызвони (покажет сопротивление).
    о, мой монитор! Сломался...
    Аватар для ан24
    чото так никто и не подсказал
    Ты катушку реле тестером вызвонил ?
    Аватар для ан24
    Распиновка реле
  1. Замена заднего диффа на LSD?
    от shiber в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.05.2019, 17:27
  2. Подключение камеры заднего хода.
    от osetrovav в разделе Внедорожный тюнинг, утилитарные штуки для Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 02:36
  3. Замена сайлентблоков заднего редуктора
    от Alehandro в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 21:49
  4. Подсветка заднего номера
    от Sander в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 11:21
  5. Реле поворотов
    от AleXX в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 21:59
