Приезжай на встречу, разберём...
Не горят лампочки на блоке управления климатом, подскажите как туда добраться, сам попробовал, страшновато отломать что-нибудь. И в целом как вся это хреновина от коробки до часов разбирается!
Форестер, SG5 кузов.
На этой недели не смогу, еду домой картошечку копать! На след. вроде планов никаких, так что обязательно буду.
Снимаеш рукоядку автомата , сдергиваеш панельку вокруг автомата ,в районе пепельницы 2 шурупа их отвинтил , потом окуратно отсчелкиваеш консоль не рывками , оторвеш проводку , потом все штекера отключаеш , переворачиваеш там вроде два шурупа крутилки держут их тоже выкрути , вот и все ,сам смотри дальше !
Благодарю, на выходных обязательно попробую!Сообщение от valekvg
Не за что , там делать нечего
КОгда знаешь, то да! а первый раз всегда страшно, вдруг чего отломаешь, будет потом болтаться облицовка!Сообщение от valekvg
Впринципе да ! что получилось ?
Как попробую обязательно отпишусь что и на какой стадии.Сообщение от valekvg
Мне тоже нужно кучу лампочек поменять (селектор, "D" на приборной панели, Вкл. противотуманок, обогрев заднего стекла) на МЗ , это не сделали....когда и где ближайшая встреча? :) :) :)Сообщение от trubogriz
ну вот руки добрались наконец-то, все оказалось проще простого! все снял, разобрал, добрался до лампочек в плате... и вдруг неожиданность, где взять такие лампочки?
чет паять не охота, хочется купить поставить и забыть!
эти лампочки !не проблема помойму это t-1
я бы рад был, если бы все так просто было...Сообщение от valekvg
там какая хитрожопая лампочка, точнее диод и он впаян в цоколь, сам диод буквально 4-5 мм длинной, цоколь примерно 8 мм.
в один магазин заехал, продавец сказал что таких нет и не было, предложил перепаять... но чет не тянет самодеятельностью заниматься!
фото выложить не могу, не один формат не принимает! >:o
Заливай в жпеге. Тока сожми до размера, который сайт проситСообщение от Димарек
