Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Субару Форестер, запотевают фары, не работает ксен
    Помогите решить проблемму: недавно приобрел Форестера (2005 г, кузов SG5) когда осматривал авто ближний свет работал нормаль, гдето к вечеру ксенон перестал работать, прежний хозяин сказал, "Что машина долго стояла на улице, фары запотели и надо их просушить", пока дело шло к просушке фар, ближний свет горел попеременно, то левая фара, то правая, временами не горели обе, включались через раз. При просушке фар в теплом гараже, в левой фаре было половино воды, все сняли просушили, но ксенон так и не заработал, фары при выезде на улицу сразу запотели и покрылись льдом. Лампочки целые, так как переодически горят.
    Так вот, что делать с этой проблемой???
    Re: Субару Форестер, запотевают фары, не работает ксен
    Когда фары снимали, там снизу на корпусе фары прикручен блок розжига, его снимали ? Просто он находиться снизу фары и если фара не герметична, туда попадает влага. Нужно этот блок снять, раскрутить и просушить, сам он залит типо селикона, а вот в разъем попадает вода. Если стоит родной, то ему ничего не будет, высохнет-заработает.
    вообще фары потеть не должны по определению, там насколько мне известно есть вентиляционные отверстия, потеют вероятнее всего, потому что они забиты. стоит почистить
    Почистили отверстие, только из теплого бокса выехал на улицу фары сразу затянуло, при работе ближнего света фара частично отходит, но так как ксенон не горит, вторая половина фары затянута пленкой из влаги.
    Возможно фары разбирались и сейчас они негерметичны. Поэксперементируй с одной. Сними унеси домой расклей ее старй герметик вон, по периметру новый только не жалей примерно 1 см в канавку где стекло с корпусом соединяется и склеивай через сутки высохнет. И еще проверь чтоб прокладка резиновая по периметру была, где крышка которая блок розжига прячет.
    Берешь шприц набираешь немного тосола или антифриза и брызгаешь в фару и она больше не запотевает
    Интересно, а почему? Разводы останутся наверно на стекле/отражателе?
    или тормозухи, но она разъест герметик по шву фары:)
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 20:22
  2. Субару Форестер 2007 CAN протокол
    от CERBER в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 17:22
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 11:07
  4. Как узнать, в норме ли уровень тосола на Субару Форестер ?
    от kurigoser в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:31
  5. Покупка Субару Форестер - Нужен совет
    от fors в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:58
