Столкнулся с такой проблемой. При наступлении холодов, при запуске двигателя начали плавать обороты, так продолжается примерно 3 минуты. Потом всё ОК.
Если в этот момент отсоединить датчик, то обороты сразу выравниваются.
Когда похолодало ещё сильнее от -20, периодически возникает проблема. Нажимаешь слегка педаль газу, а машина не едет и начинает стрелять выхлопуха. Газ в пол и всё проходит, 1 сек и тяга опять появляется.
Грешу на ДМРВ.
У меня стоит 22680 AA160, но подозреваю, что он не родной.
Начал смотреть разные таблицы и на 90% написано, что этот датчик с атмосферника. Вот примеры:
Расходомер EJ20(TT)/22680-AA200
Расходомер EJ25/22680-AA160
EJ20-T 22680-AA200 A36-615 R62 5пр.
EJ20 22680-AA160 A36-000_R60
Вопрос, какой же родной для моего двигателя? EJ20HDWAJE
И в чём различие этих двух датчиков?
