Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Re: Нужно ли при замене блока управления двигателем на Форе европейце 99 года менять замок зажигания
    6 тыс.р. в сто "СТАРТ", минутное дело иммо перепрошить. Если дешевле заменить замок зажигания (но не факт что только его, возможно еще и приборку и боди юнит потянет за собой), то меняй.
    На драйве2 Sti-club
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    лучше имошку прошей
  1. [АКПП] Не закрывается замок зажигания
    от edw1n в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.07.2013, 09:57
  2. Найти схему управления двигателем,или распиновку EFI Легаси
    от vehby1 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 19:03
  3. Замена блока управления климатом на форике SG5 2003 г.
    от Форикович в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. Нужно скачать моск с блока управления ДВС
    от Женько в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 20:20
