Показано с 1 по 15 из 22
Тема: люди если перепутаны форсунки как будет себя машина вести???)))
    люди если перепутаны форсунки как будет себя машина на заводку вести???)))
    и еще поставил блок управления с другой машины, говорят надо и имобилайзер с этой же машины, заведется или нет???))) подскажите пожалуйста
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: люди если перепутаны форсунки как будет себя машина вести???)))
    По форсам вроде без разницы. А вот иммо наверно надо.
    в смысле, "перепутаны"? форса с 1го стоит на 4ом? пофик! главное, чтоб не проводка к ним) если провода с 1ой на 3ей стоит, машина будет работать на 2ух цилиндрах - 2ом и 4ом
    получается искра все есть заводишь схватывает но не заводиться
    firepiston
    Гость
    косу на двигателе трогали или как есть? там по направлению и длинне проводов сразу видно, подключить не верно сложно.
    нет не трогали, сперва безрезультатно было, потом поменяли датчик положения коленвала начала схватывать чихать и все дальше не заводиться!!!!!!)) что можно сделать чтоб завелась??
    firepiston
    Гость
    что меняли вообще на моторе? меняли мотор? более подробнее..
    мотор меняли, потом обратно родной поставили, поменяли только блок управления двигателем постаили с другой машины, номера на блоках одни и теже т.е совпадают старый подгорел маленько, больше ни чего не меняли!!!!!!!!
    firepiston
    Гость
    какой мотор? не трогали шестерню коленвала, распредвала?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    ГРМ там и тд...
    движка была такая ej-20, когда ставили контрактную переставили шестерню коленвала которая но потом когда поставили родной мотор и шестерню обратно родную поставили!!))
    а грм тут при чем вообще????
    firepiston
    Гость
    метки и т.д Грм совпадают? при демонтаже не один луч на шкиве не был поврежден?
    ну как причем то ? сам выше написал . меняли туда -сюда
    все нормально, ни че не повредили!!))
    firepiston
    Гость
    значит проверь подачу топлива, на впуске есть три трубки верхняя есть подача средняя обратка. средний и верхний шланг сними они оба толстые вкючи зажигание и посмотри с какого будет идти топливо при включении насоса его и одень в верхнюю трубку, второй в среднюю
  1. Стучит ли мотор, если не слышно в салоне?
    от twin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 01:03
  2. [Общий] Аутбэк symetrical awd ведет себя как переднеприводный
    от Den939 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 12:56
  3. Что будет если пробить катализатор?
    от aleks24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:36
  4. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 13:05
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 11:31
