Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By oleg29
Тема: Не работает сигнализация непристегнутого пассажира и омыватель фар
    Свой мозг уже сломал, прошу помощи коллективного разума.
    Субару Аутбэк 2007 года. не работает сигнализация непристегнутого пассажира. Как лампочка на панели, так и зуммер. Проверил - жоподатчик работает, разьем на месте. Датчик в замке - тоже есть и разьем на месте. Светодиод в нужном месте имеется. Предохранители все целые. Задача - сделать все как положено. Может каким-то программным способом отключили? Кстати так же неведомо почему не работает и омыватель фар. Разьем на месте, +12В не него тупо не приходит ;( Отдельных предохранителей для сей фигни не обнаружено.
    Re: Не работает сигнализация непристегнутого пассажира и омыватель фар
    Ну вот такая информация была http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D...D0%BD%D1%8F%3F
    А пробовал клему с аккумулятора скинуть, чтобы все настройки сбросились ?
    Еще мысль... Там вроде зуммер один на оставленный включенный свет и на пищалку ремня ? Он вообще работает?
    Предохранитель для омывателя фар есть... Ты под капотом смотрел ?
    Зуммер и лампочка на водительский ремень реагируют. Насчет предохранителя - везде рекомендуют отключать омыватель только выдергиванием разъема из бачка. Рекомендуют потому, что зимой накладки на форсунках отлетают и теряются. Насчет зуммера света - откуда он на субаре, если свет сам гаснет при выключении зажигания? Аккумулятор еще не отключал... интересная статья... попробую завтра.
    Отключил аккумулятор - не помогло ;(
    Да, интересная фигня... Я тут подумал, вообще поидее два варианта, может зуммера на пассажирское сидение и не должно быть ? Но это вряд ли, если есть жоподатчик... А вторая мысль меня посетила такая, если зуммер не работает, то машина может не определяет пассажира, а посему может вырубить/не врубить не дай бог что подушку безопасности (из полета мысли)
    Да фиг с ним с зуммером, если нет, но лампочка-то на потолке точно есть и не горит... мысли о подушке это как раз одна из причин, почему хочется это починить ;)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Купил недавно?
    У меня все работает. Надо смотреть проводку. Если на потолке лампочка не горит, значит где-то машина понимает что пассажир сидит
    Да, в феврале... хорошо, если понимает, что сидит. Подозреваю, что наоборот нахимичили так, что "его всегда нет" ;(
    Пока нарыл такие схемки:
    Насколько понял, надо проверять коричневый провод, который из кресла приходит в 11-й пин разьема i53 до 13-го пина на разьеме i84... буду пробовать, потом придется, видимо, сдаваться электрикам :(
    сигнализацию пассажира починил - какой-то рукожоп, поковырялся в самом разъеме ремня Собрал его как положено и все заработало :)
    Figaro нравится этот пост
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Круть! Скорее не рукожоп, а хитрожоп, чтобы не пристегивать ремень;)
  1. Не работает ГУР
    от Subout в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:10
  2. Конденсат на ногах пассажира!!!!
    от Roommmmm в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 14:24
  3. Скрежет в движении в районе ног пассажира
    от Nitro13 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 09:29
  4. Выдавливает омыватель фары
    от vovadaa в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 17:41
  5. Люди, а только у меня поворотники слева а омыватель справа??
    от maters в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2009, 23:25
