Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Like Tree7Нравится
Тема: Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
    Всем привет, у меня -форестер сф5,турбо, не заводится, началось все с того что я приехал домой, поставил его, утром выхожу, поворачиваю ключ, и тишина... Минут 10 бегал с бубном вокруг него и все без толку, ладно, подумал что просто умер стартер, давно уже намеки были,пока лазил в проводах, он перестал даже зажигание включать, тут я поник окончательно! Подумал что это замок зажигания... Купил стартер, замок, поменял, и.... Один фиг, все тоже самое!! В голову сразу пришла мысль-может сигналка?! Разобрал пол панели, в поисках блока, убрал из цепи сигнализацию, ну думаю все, мученья кончились, заводить его.... И все равно! Зажигание есть, стартер молчит:( решил попробывать старым способом, подать плюс на стартер, включил зажигание,кинул значит проводок, все ок, крутит! Но! Не заводится! Вобщем, что делать? Я в растерянности:(:(
    Re: Выручайте друзья!:( не заводится:-(
    При повороте ключа зажигания на Старт, просадка напряжения есть? К примеру, салонная лампа, подсветка ног в дверях гаснет?
    Да, как и всегда, все тухнет, но стартер не крутит:( вот такие дела....
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Иммо стоит? может что с ним? А чигналку полностью убрали. Очень похоже на вышедшую из строя релюшку в сиге. Было такое на служебной машине.
    Клеммы хорошо сидят на аккуме? Старые стоят?
    Сигналку я полностью убрал... Клеммы старые, сидят хорошо, так как на прямую когда крутишь, все нормально...
    Прикуриться пробовали?
    Именно прикуриться-нет, но снимал акум с другой машины, 100% нормальный, и все та же фигня...
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Смотреть электрику, реле высокого походу сдохло на стартер, или провод.
    Смотри реле стартера . Провод тонкий подходящий к втягивающему может слетел или перебит . Либо тупо сгорело втягивающее. А может хана концевичку который идет с коробки на замок зажигания . попробуй потыркай рычагом туда сюда обратно и потом на место на парковку и пробуй запускать. Я так думаю.
    Втягивающее и проводок целые, рычагом коробки дергал уже ни один раз... Не помогает
    Все ли предохранители вынуты и проверены ?
    а сигналку точно всю убрал? у меня такая же херня была из-за сгоревшей хитрушки. блокировалась подача топлива и все.
    Предики проверил все, 2 раза, сигналку убрал всю, блок, и всю косу которая шла от него...
    Re: Не заводится форестер, зажигание включается, а стартер молчит
    Разъемы самодиагностики проверил? Кстати бензонасос жужжит на ключ на On?
  1. [Общий] Часто включается вентилятор радиатора кондиционера
    от LittleDen в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 17:09
  2. [EJ-204] Крутит стартер, но не схватывает(не заводится)
    от Djekonia в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 21:29
  3. Плохо заводится форик, на теплую стартер крутит 3-4 сек
    от Kontinentpack в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 13:29
  4. Недавно помыл двигатель, машина не заводится! Не крутит стартер
    от vicfan в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 16:15
  5. Откручивал шкиф коленвала, сбилось зажигание или нет?
    от Lancaster в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 09:49
