Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By Coyote
  • 1 Post By Coyote
Тема: Взаимозаменяемость датчиков ABS
    товарищи подскажите, подойдет ли датчик на форя 2000г с 2007г ? или у них сопр разное ? вот незнаю брать не брать...
    Форя SF5 2.5 атмо с мехом :)
    Re: Взаимозаменяемость датчиков ABS
    Супорта колодки диски передние одинаковые ! значит и усилия одинаковые . датчики АБС должны быть похожими
    с какого рожна они одинаковые-то?
    trubogriz нравится этот пост
    С того что колодки подходят у сф к сг ! и на оборот .
    у сф9 и у сг9 одинаковые?
    CФ5 и СГ5 точно перед обсолютно идентичен по колодосам и дискам что овошные , что турбовые версии ! Следовательно если датчик на место встает то и работать будет как и родной !
    расположение датчиков абс , у СГ один вариант , у сф два .
    Рестаил не рестаил СФ отличия по датчикам это место считывания информации , Так как Ристаил больше по подвеске похож на СГ5 Тоесть привода и ступицы идентичны !То и датчик АБС должен встать НА СФ рестаил ,от СГ
    Я все! ваши довыды .
    Последний раз редактировалось valekvg; 31.10.2013 в 13:21.
    А форь 2007 года не на CAN шине ? Может там принцип датчиков совсем разный?
    а кто его знает, визуально они вроде одинаковые, так что стоит попробовать заменить?
    если визуально похожи значит оно
    визуально похожи датчики детонации на ваз-2110 и субару. Оно?
    хрень не неси, Руслан
    Открывай даташит и сравнивай
    я в свое время поставил на сг 2003 года датчики от сг5 2007 года, который на кан шине. все норм работает. один в один
    Forester XT, 5MT
  1. Взаимозаменяемость ходовой gf2 и gg3
    от Baur в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:39
  2. Установка датчиков под тюнь...
    от Ven0m в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 16:53
  3. Взаимозаменяемость расходомеров на Субару
    от Jones58 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 18:51
  4. Коды отказов 2-х датчиков (BOOST SENSOR и дат.пол.др.зас)
    от raven в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 20:04
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 16:28
