Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Разница в блоках ECU
    Привет всем кто решил принять участие в этой теме!!! )) имеется ФОРИК ej201 мкпп, 2000 г.в. Недавно электрики вынесли вердикт что сгорел ECU, теперь ни где не могу найти такой же как стоял, а стоял вот 22611 AG000. Подскажите кто знает, может какой другой вкорячить можно!!!
    Re: Разница в блоках ECU
    Я нигде к сожалению не встречал статистику совместимости блоков ECU на Субару. А вот, пока баловался со шнурочком и прошивками, часто встречал, что у машин соседних готов в ECU прошивки отличаются... А еще часто различается распиновка, то есть вроде бы разъем точно такой же, а проводки в разъеме по разному стоят
    PS Если не секрет, что Вы сделали с ECU, что он сгорел ? Утопили?
    Последний раз редактировалось Figaro; 08.12.2013 в 18:33.
    Да было как то такое, но работать после удара в бордюр перестал!!! Даже электрики говорят что от удара сгореть не мог, но говорят что так...
    Можно попробовать поставить от более старшего поколения ЭБУ (22611 AG350).
    Но перед покупкой и установкой я бы просмотрел FAST на однотипность основных датчиков.
    А можно как то автоматный вкорячить, он с точно таким же номером как у меня, только с автоматного форя... На таком ECU машину запускали, но больше ничего не делали, так как он ошибки выдаёт...
    нет "автоматного" или "механчатого" ECU. Один и тот же мозг может управлять двигателем с прицепленой к нему механикой и автоматом. Все дело в "идентификации типа КП". Если мозговина с точно таким же номером как и у вас, то это мозговина точная копия вашей. Повторю, нет разницы в "автоматном" и "механчатом" мозге.
    Ага, в прошивке есть карты и под то и под другое...
    Спасибо за участие в теме...)) Поставил такой же как стоял!!!!! Сейчас надо обороты Х.Х. регулировать...
    Цитата Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
    ...надо обороты Х.Х. регулировать...
    интересно, как вы это собираетесь делать? КХХ не регулируется. Только снять его промыть, прочистить, ослабить трос газа....
    Можно заслонку чуть не закрыть, КХХ будет пытаться закрыться изо всех сил, но низшие обороты будут чуть повыше. Правда КХХ сдохнет от такого издевательства
    Хм... сколько вольт приходит с ДПДЗ?
    Прошу прощения за столь поздний ответ... Проблема была в шланчике который от вроде как клапана на топливной идёт на впускной коллектор, его видно если в моторный отсек смотришь то он подходит ко впускному с левой обратной стороны, тоненький такой...
    скжите гд находиться блок ecu на bl5,
    У леворульной по-моему справа в ногах пассажира под ковром.
    а на правом руле?
  1. Разница в принципе работы сцепления
    от ExTRemaL в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 12:10
  2. Разница EJ254 и EJ253
    от foxx67 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 22:30
