Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пропала тяга на Subaru Impreza 2008, какие датчики виноваты?
    Пропала тяга на Subaru Impreza 2008. Свечи стоят Иридевые(новые) . Фильтра свежие , Форсунки после чистки, вторая лямбда заменена. Иногда, когда прохладно просыпается тяга, но не надолго. Подключил сканер , кодов ошибок нет! кто подскажет? расходомер? заслонка?
    Re: Нет тяги
    Надо смотреть в динамике показания MAF и лямбды. Снятие логов в движении поможет.
    Показания сканера на ХХ т.е. в статике, трата денег впустую.
    KIVS
    Гость
    Re: Нет тяги
    Причины могут быть разные, даже может дело не в электронике, при забитом катализаторе тоже может быть отсутствие тяги, так как продувка камеры сгорания недостаточная. Система фаз газораспредиления может работать некорректно, за одно не помешает замер компрессии, ну и больше информации о моторе напиши пожалуйста.
    Последний раз редактировалось KIVS; 30.04.2014 в 13:46.
    Re: Нет тяги
    Для начала всем спасибо за отзыв! Так, а показания расходомера что должны показывать? расход воздуха в обьеме? или вольтаж? и что должна показывать лямбда?
    Компрессию замерим! катализатор посмотрим позже. я так понял если выбить катализатор и поставить обманку на вторую лямбду. то возрастет уровень шума. или это зависит от смеси? если смесь хорошая . то вроде бы звука не должно быть?
    Re: Нет тяги
    Оба этих датчиков в "сыром" виде показывают вольтаж. Отдельно снимать с них логи в отрыве от остальных параметров работы ДВС смысла нет.
    KIVS
    Гость
    Re: Нет тяги
    Уровень шума особо не возрастет, появится неприятное дребизжание, катализатот лучше заменить, по средствам, можно и от жигулей вварить. Ну и при удалении это плохо сказывается на окружающей среде, проезжая мимо деревьев, сидящие на них птички не будут уже так улыбаться.
    Re: Нет тяги
    я так понял есть нормальные показания обоих датчиков в бурной динамике и спокойной езде или как ? и где их взять?
    Вливается потихоньку
    Re: Нет тяги
    у меня тяга периодически пропадала тупо из за того что бронепровода были говно и их прошивало.....
  1. Костя [KonstantinGL] Subaru Impreza 2008 -=- Всем привет :)
    от KonstantinGL в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 16:24
  2. Пропала тяга на subaru легаси аутбек помогите!!!!!
    от maxyl9 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:02
  3. Impreza какие диски купить?
    от Bizz в разделе Шины и диски
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.10.2010, 14:48
  4. О Subaru impreza 2008, собираюсь покупать авто
    от Konstantin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 23:01
  5. Subaru Impreza WRX 2008 года
    от Havok в разделе Offtopic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 08:54
