Машина не заводится в жару
Добрый день!
У меня странная проблема: когда на улице жарко (выше 30 градусов), машина не заводится.
Когда ставлю ключи и поворачиваю на позицию 3, то вся электроника включается и работает все нормально. Начинаю заводить машину, вроде бы всю электронику отключает как полагается, но ответа ноль! Стартер не крутит. Но при этом без проблем заводится с сигналки.
В чем может быть проблема?
Знакомый сказал проверить реле. Честно признаюсь, не знаю что это и где находится.
Re: Машина не заводится в жару
Андрей, а какая машина - то хоть ?? Может интернет поможет - http://yandex.ru/yandsearch?lr=62&cl...B0%D1%80%D1%83
Так сигналка на это же реле стартера и посажена. Я сильно сомневаюсь, что там у нее свое силовое реле.
Я думаю кирдык самой сигналке, или ее криво поставили (прикрутили соплями, так что пропадает контакт с замка зажигания). Может сам замок зажигания не исправен...
Денннис
Impreza Wagon GG3 2006г.в. Мотор EJ-15 1.5литра
Figaro
Нашел блок сигналки отключал ее в жару не заводилась машина.
Можно ли как нибудь проверить все это дело?
ну для примера можно на стартере на втягивающем (на управляющем контакте) померять напряжение, которое туда приходит, когда ты поворачиваешь ключ.
У меня была не совсем такая проблема, но похожая, на втягивающее приходил низкий вольтаж.
А по поводу сигналки, что ты отключал ? Блочек сигналки ? Или демонтировал ее полностью, включая проводку ? Проблема ж в проводке может быть.
Figaro
Полностью отключал. Снимал блок полностью. Она же по идее не последовательно к системе подключается...
Или же при полном отключении там надо какие то контакты с друг другом замыкать?
LuckyMan
Ну это так-то от сигналки зависит и от того как она поставлена, но вот если порассуждать, сигналка на охране позволяет ключом стартеру крутиться или нет?
если блок сигналки снять, машину не заведешь. Провода о замка режутся
LuckyMan
Тсссс! по большому секрету скажу. ЛЮБАЯ сигнализация (кроме пожарной), будь то автомобиль, магазин - пофиг, собирается последовательно! Что бы небыло возможности чего-нибудь "перекусить", демонтировать, и чтоб потом все работало. Естественно после демонтажа блока кое-какие проводули необходимо перемкнуть. ИМХО проблема в самом блоке, раз дает с брелка заводить.
А жара тут при чем? Если по холоду с ключа заводит?
Биметаллические пластины в реле есть?
Alex2005
у меня тоже по жаре глючит сига... то при закрытии пикает, а двери не закрывает, то на ходу поворотниками начинает моргать... при морозе и обычной температуре все норм... вывод - глюк сиги. не удивлюсь, если и тут из этого же ряда причина.
WoofKiller
А как Вы решили эту проблему?
К установщикам. Можно в синатру.
LuckyMan
а я не решал... забил. кому мое дрысло нафиг нужно? сига функции автозапуска\прогрева выполняет и иже с ней.
А что все на сигналку думают - она же заводит! а ключ - нет, по моему в замке дело или в его проводке - что-нибуть нагревается, изменяет форму и контакт пропадает, а?
