Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Машина не заводится в жару
    Re: Машина не заводится в жару
    ну для примера можно на стартере на втягивающем (на управляющем контакте) померять напряжение, которое туда приходит, когда ты поворачиваешь ключ.
    У меня была не совсем такая проблема, но похожая, на втягивающее приходил низкий вольтаж.
    А по поводу сигналки, что ты отключал ? Блочек сигналки ? Или демонтировал ее полностью, включая проводку ? Проблема ж в проводке может быть.
    Полностью отключал. Снимал блок полностью. Она же по идее не последовательно к системе подключается...
    Или же при полном отключении там надо какие то контакты с друг другом замыкать?
    Ну это так-то от сигналки зависит и от того как она поставлена, но вот если порассуждать, сигналка на охране позволяет ключом стартеру крутиться или нет?
    Тсссс! по большому секрету скажу. ЛЮБАЯ сигнализация (кроме пожарной), будь то автомобиль, магазин - пофиг, собирается последовательно! Что бы небыло возможности чего-нибудь "перекусить", демонтировать, и чтоб потом все работало. Естественно после демонтажа блока кое-какие проводули необходимо перемкнуть. ИМХО проблема в самом блоке, раз дает с брелка заводить.
  1. [АКПП] Проблема в АКПП? Машина стоит мертвым грузом
    от Hools в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 12:57
  2. Машина кидается из стороны в сторону
    от SERGIO 1104 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:57
  3. Машина встала, симпотомы разряженного аккумулятора. Генератор?
    от Doduk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:05
  4. Субару легаси с 208 мотором, Машина перестала ехать, турбины то давят то нет.
    от Babai в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:46
  5. Не заводится!!!
    от SubariK CooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:10
