Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By Bamsik
  • 1 Post By Bamsik
Тема: концевик крышки багажника
    Angry концевик крышки багажника
    Всем добрый вечер!подскажите где находиться концевик на крышке багажника на форме сф5 98г, я сначала думал возле фар,но открутил это оказалось пустышками. Далее снял обшивку двери,там к замку идёт фишка с чёрным и желтым проводом,ее отключаю,перестаёт гореть лампочка открытой двери на приборе, если подключаю ее,то лампочка горит всегда,даже если дверь закрыта, в чем может быть дело?и как это все дело наладить?!сил уже нет,весь день провазился с ней..
    Re: концевик крышки багажника
    Там помоему концевик в самом замке и находится, попробуй WDхой пробрызгать, бывает он закисает там или ржавеет.
    Внутри 2 контакта,на которые одевается фишка.Один контакт на корпусе замка и видимо идет на массу.2й контакт размыкается при закрытии замка посредством металической пластины на язычке
    Последний раз редактировалось Figaro; 07.10.2014 в 22:01.
    Subaru owner
    Заглянул на огонек
    Братск
    Дабы не плодить темы, напишу сюда, столкнулся с такой же проблемой! Решилась проблема? Завтра хочу заняться этим вопросом! Как сделаю отпишусь!
    Figaro нравится этот пост
    Заглянул на огонек
    Братск
    Да концевик находится в самом замке, отверткой закрывал лампочка на панели тухнет. Закрываю багажник , лампочка нихрена не тухнет! Пол баночки wd40 не помогли! Короче я копался около часа и понял что замок износился! Концевик пока отрезал, заказал замок, как придет буду менять !
    Заглянул на огонек
    Братск
    Добрый день всем! Проблема ушла с заменой замка на контрактный! Плюс обшивку поменял пятой двери, сумма затрат 1500
  1. [EJ-20] Давит масло из под клапанной крышки!!!!
    от Ganghaman в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 00:11
  2. [Неизв.] С правой стороны лобовой крышки потек масла на форестере 2010
    от justwt в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 19:12
  3. Подсветка багажника
    от djkomarmcs в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 11:39
  4. [EJ-206] ОБломило Болт крышки лапанов!!!
    от Chess в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:34
