Показано с 16 по 30 из 33
Like Tree1Нравится
Тема: Лямбда
  1. #16
    Вроде как субарист
    Re: Лямбда
    8800, новая лямбда, аналог. Остальное в ЛС или вайтсап, вайбер, майл.
  2. #17
    Re: Лямбда
    Цитата Сообщение от an26 Посмотреть сообщение
    Разница есть. Какая именно у тебя загнулась, не могу знать))) Уже выкрутить первую лябду у себя и посмотри на неё внимательно там есть номер. Или погугли "поиск запчастей по номеру кузова" вбей свой номер и там всё наглядно номера оригинала и заменители...
    Да по каталогу то я посмотрю оригинальный номер,вопрос в том какую надо менять,первую или вторую! по коду ошибки это никак не определить? "кислородный датчик 1" из диагностики,я так понимаю это первый датчик,который до резонатора?
    которая до резонатора(ближе к мотору) на экзисте не показывает аналогов,а вот вторая(после резонатора) на нее аналогов помойка! я прям в замешательстве какая нужна
    8800 меня жаба душит,тем более за аналог,проще отдать 5к и вовсе убрать ее!
  3. #18
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Re: Лямбда
    Я же не настоящий волшебник...))) Могу только предположить, что первая, но это сам понимаешь, не факт!
    А что, на экзисте интернет заканчивается? Обратись к коллективному разуму на drive2 или тупо в поисковик вбей замена оригинальной лямбды номер такой то... Найдёшь достаточное количество аналогов, хотя цена вряд ли устроит) нет денег бери б/у но тут уж без гарантий... А кстати, братья китайцы на Али экспресс наверняка заменители по дешевке толкают...)))
    Последний раз редактировалось an26; 20.09.2016 в 01:43.
    парень субарень
  4. #19
    Вроде как субарист
    Re: Лямбда
    проще отдать 5к и вовсе убрать ее![/QUOTE]
    Простите, что?? Можно подробнее?
  5. #20
    Re: Лямбда
    Простите, что?? Можно подробнее?[/QUOTE]
    Удаление катализатора и обманка датчика! как то так,контора есть занимается выхлопом,вот они данную процедуру делают менее чем за 5к
  6. #21
    Re: Лямбда
    Разговор идет про 1ю или 2ю лямбду?
  7. #22
    Re: Лямбда
    про первую,как я понимаю,широкополосную до каталика
  8. #23
    Re: Лямбда
    удаление катализатора, не поможет первой лямбде. Купите уже новую и поставте. Не мучайте авто, поездками на непонятно какой смеси.
  9. #24
    Re: Лямбда
    Лямбда
    Как об стенку горох ..
  10. #25
    Re: Лямбда
    номер напиши лямбды своей
  11. #26
    Вроде как субарист
    Re: Лямбда
    Вот и я о том же))) задняя лямбда двушка, проставка для обманки ката 300, 800 за установку-замену... Но это всё о второй. А вот с первой самое правильное с первой - это замена на новое 8800)))
  12. #27
    Re: Лямбда
    22641-AA050
    Это до каталика
    Хватит советовать оригинал,делать нефиг почти 20к отдать за датчик,проще тогда мотор контрактный взять
    Да и смесь вроде как нормальная,машина едет как и раньше и жрет по трассе литров 10 на 100км при скорости 130-150
  13. #28
    Re: Лямбда
    Я в принципе никому не советовал при диагностике оригиналы ставить Ставили замены Denso, Bosch все было Ок.
    Вот статья взятая с drom.ru по бюджетной лямбде https://sites.google.com/site/subaru...a-ntk-na-bosch
    Взамен 22641-AA050 (если ты не ошибся, пробивал по FAST'у?) ставится Бош 0 258 007 084 с "небольшими" переделаками. По Эмексу стоит такой 6,2-6,4 т.р.
  14. #29
    Re: Лямбда
    Смотрел по http://www.japancats.ru/subaru/
    7к выходит эта от боша! ладно,буду искать оригинал с распилов и прочего
  15. #30
    Re: Лямбда
    Вчера "Красноярец" забрал мою Б/У-ную (22641AA042) за 500 р. , ошибка исчезла, уехал счастливый, сегодня не звонил Так что - удачи в поисках рабочей Б/У-ной !
  1. [Impreza] Кислородник (Лямбда-зонд)
    от ан24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 18:12
  2. [Forester] Лямбда на сф5
    от Smarttv в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 11:33
  3. [Forester] Лямбда зонд
    от morozkin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 10:45
  4. Лямбда на ej15
    от Ivan_s_foresteR в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:55
  5. Лямбда-зонд на Импрезу EJ15 GG-2
    от Deintegro в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 15:59
