Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Загорелся CHECK и ABS на Forester SH5
    Почти освоился
    2
    Привет, субароводы! Появилась проблема, давеча во время потепления после езды по лужам загореласть лампочка ABS и CHECK. Считал ошибки, вот что получилось
    Р0500 Датчик скорости автомобиля - неисправность электрической цепи
    С0021 Разрыв в цепи/высокий уровень входного сигнала датчика скорости переднего правого колеса системы ABS
    С0057 Сбой в линии связи CAN бока управления двигателем
    С0071 Выходной сигнал датчика угла поворота рулевого колеса
    Я так понимаю большинство из этих ошибок вызвала ошибка датчика абс? Датчик снимал, чистил, не помогло, иногда проблема пропадает, потом загорается снова. кто сталкивался? что с этим делать? Новый датчик не хочется покупать, тем более это может быть и не он. Может проблема в ступице?
    Вроде как субарист
    Re: Загорелся CHECK и ABS на Forester SH5
    Досконально проверить датчик скорости (передний правый) и магнитное кольцо на подшипнике.
    Сбросить ошибки и посмотреть какая из них появится первая. 0071 адаптация руля сканером на ура делается. 0057 это тяжелее искать косяк в проводке (моторный или коробка теряет связь с абс) а может просто сохраненная.
    Почти освоился
    2
    Короче решил проблему. Купил 4 датчика абс с BL5 за 700 рублей, присобачил туда свой разъем, поставил и все работает:) итого, экономия 7500р:)
    С покупкой 4ёх датчиков ты погорячился конечно, я не помню по этому и не советовал: датчик АБС проверяется по сопротивлению или выходному напряжению. Что именно из двух уже не помню, так как сталкивался очень давно.
    Почти освоился
    2
    Не, они проверяются осцилографом, смотрится синусоида, которую показывает датчик. Я решил что проще купить датчики за 700, чем искать осцил, че то проверять, смотреть, а потом скорее всего все равно искать датчик:)
    А по одному датчики не продавались, вот и пришлось купить все. Короче осталось 2 задних с bl5, если кому надо - пишите, отдам за пиво:)
  1. Загорелся чек на кислородный дачик после морозов
    от DRAGON в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 20:27
  2. CHECK ENGINE работает ли он?!
    от maters в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 18:51
  3. CHECK ENGINE
    от Forik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:11
