Показано с 1 по 3 из 3
Тема: не горят фары\габариты
    всем день добрый.
    проконсультируйте плз, может кто сталкивался с таким недугом. на форике SF перестали включаться фары и, соответственно включаться подсветка приборки и т.п. при включении габаритов\ближнего\дальнег о света (дальним тоже не мыргает).
    при этом, если включить туманки - все включается/выключается, но дико греется селектор в районе самого переключателя света (крутилка которая) . предохранители все прозвонил, релюхи под капотом пробовал менять местами с реле вентиляторов.
    при включенных туманках и включении головного света под рулевой колонкой щелкает еще какая-то релюха. облазил там практически все, нашел какую-то трехконтактную релюху (бальшую такую) на которой почему-то написано на наклейке Suba Lega BP, но изъятие оной никакого эффекта не дает.
    Ткните пожалуйста носом, где еще могут быть реле, которые могут отвечать за включение света.
    з.ы. поворотники работают нормально, и нормально работает парковочный переключатель, который на самой рулевой колонке.
    Заранее спасибо!
    JDM Subaru Forester SF5 1999г.в. EJ20 атмо.
    Вливается потихоньку
    Re: не горят фары\габариты
    где то кз. смотри проводку на морде под крыльями. у меня на BH был косяк с цоколем в стопе(тупо замкнул) и при нажатии на педаль загорались габариты в передних фарах. и как они меж собой связаны даже теоретически не понятно. у тебя возможно что то подобное. а реле всего 2(могу ошибаться) одна на головной свет, вторая на туманки. может сам селектор гонит? попробуй отцепи его и через фишку напрямую включить свет
    Не знаю куда еще копать. Проверил и селектор, и реле. Большая релюха, которая висит под рулевой колонкой - реле поворотов. Такое ощущение что где-то потерялся минус, т.к. если в селектор контролькой ткнуться в один из контактов, все начинает работать, также как и если включить кнопку туманок. Но, откуда должен приходить этот минус, по схеме в букваре я так и не нашел. Причем, все таки, под торпедой есть еще какая-то релюха, которая щелкает при включении туманок но вот где она -хз.
    Заезжал к двум электрикам в покровке, такое ощущение что на районе одни дырявые электрики в сервисах, никто ничего не знает и разбираться не желает.
  1. [Legacy] Горят стопы и габариты вместе.
    от Grom в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 20:08
  2. Не горят лампочки на блоке управления климатом
    от Димарек в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:45
  3. Не выключаются габариты, SF 2000 год
    от Merkyshin в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 17:30
  4. После капиталки горят чек и круиз
    от fedor79 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 23:02
  5. Задние габариты (стоп-сигналы)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 02:12
