Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запах горелой изоляции в салоне после прогрева (дистанционный запуск)
    Re: Запах горелой изоляции в салоне после прогрева (дистанционный запуск)
    Сигнализация (StarLine B9) была приобретена вместе с автомобилем. По этой причине знать о истории ее установке и о качестве я не могу(
    Пробовал запускать дистанционно с брелока сидя в машине (4 раза запускал) - ничего не происходит, может из-за температуры какой контакт гуляет.
    Есть один симптом, наводящий на размышления: прочитал статью про данную сигнализацию и их болезнь (силовой провод с предохранителем (30А), подходящий к блоку сигнализации (шестипиновая большая фишка), пишут что предохранитель и даже сама фишка могут начать плавиться, в данном случае, в момент дистанционного пуска двигателя. Уже пол года присутствует такая проблема: заводишь дистанционно - слышно щелчок втягивающего, но стартер не крутит, однако сигнализация показывает, что машина завелась (вся приборка горит аки новогодняя елка...) приходилось выходить, нажимать на тормоз и снова заводить. из 10 раз примерно половина дистанционных запусков была такой.
    Вот я и предполагаю из всего вышесказанного, что в системе есть плохой контакт, или подплавленная фишка (панель еще не взрывал и блок сигнализации не смотрел), которые и отвечают за плохой пуск и запах соответственно.
    Вроде как субарист
    С этого и стоит начать.
    Пока дистанционным запуском не пользуюсь вообще от греха подальше.
    Благодарю за советы.
    Как раз в самое ближайшее время хочу сигнализацию поменять.
    Видимо - судьба)
  1. Запах бензина в салоне
    от Shtik4 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 09:33
  2. Запах бензина в салоне зимой, форестер
    от Badamushto в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:45
  3. Запах бензина в салоне !? HELP!!!
    от zubapb в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 21:59
  4. Вонь в салоне горелой резины
    от vyur в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:20
  5. Запах выхлопа в салоне
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:49
