Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запах горелой изоляции в салоне после прогрева (дистанционный запуск)
    Question Запах горелой изоляции в салоне после прогрева (дистанционный запуск)
    Добрый день, уважаемые Субароводы!
    Проблема такая: завожу автомобиль с брелока сигнализации, через 10 минут сажусь в автомобиль, чувствую запах похоже на горелую изоляцию проводов (забор воздуха стоит из салона обдув стоит на минимуме и пахнет прямо из "решеток" обдува).
    Заглядывал под панель, трогал провода руками (где дотянулся), ничего горячего не нашел, визуально ничего не оплавлено, изолента на месте, фишки целые вроде, предохранители целые.
    После начала движения и в дороге не пахнет совсем. При заводке с ключа, когда сам сижу в салоне, запаха не наблюдал, только с сигнализации когда заводишь.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите если что.
    Заранее благодарю за ответ.
    Вроде как субарист
    Re: Запах горелой изоляции в салоне после прогрева (дистанционный запуск)
    Страшная ситуация. А если сидя в машине с сиги запускать несколько раз?
    История установки сигнализации известна ? Когда, кто, где устанавливал ?
    При таких симптомах Я бы срочно демонтировал её в специализированном сервисе.
    Сигнализация (StarLine B9) была приобретена вместе с автомобилем. По этой причине знать о истории ее установке и о качестве я не могу(
    Пробовал запускать дистанционно с брелока сидя в машине (4 раза запускал) - ничего не происходит, может из-за температуры какой контакт гуляет.
    Есть один симптом, наводящий на размышления: прочитал статью про данную сигнализацию и их болезнь (силовой провод с предохранителем (30А), подходящий к блоку сигнализации (шестипиновая большая фишка), пишут что предохранитель и даже сама фишка могут начать плавиться, в данном случае, в момент дистанционного пуска двигателя. Уже пол года присутствует такая проблема: заводишь дистанционно - слышно щелчок втягивающего, но стартер не крутит, однако сигнализация показывает, что машина завелась (вся приборка горит аки новогодняя елка...) приходилось выходить, нажимать на тормоз и снова заводить. из 10 раз примерно половина дистанционных запусков была такой.
    Вот я и предполагаю из всего вышесказанного, что в системе есть плохой контакт, или подплавленная фишка (панель еще не взрывал и блок сигнализации не смотрел), которые и отвечают за плохой пуск и запах соответственно.
    Вроде как субарист
    С этого и стоит начать.
    Пока дистанционным запуском не пользуюсь вообще от греха подальше.
    Благодарю за советы.
    Как раз в самое ближайшее время хочу сигнализацию поменять.
    Видимо - судьба)
  1. Запах бензина в салоне
    от Shtik4 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 09:33
  2. Запах бензина в салоне зимой, форестер
    от Badamushto в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 00:45
  3. Запах бензина в салоне !? HELP!!!
    от zubapb в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 21:59
  4. Вонь в салоне горелой резины
    от vyur в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:20
  5. Запах выхлопа в салоне
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:49
