сегодня утром пришел машину заводить, с перевого раза завилась, - поработала секунд 5 - заглохла, и так раз 4-5 было, затем перестала заводиться, что может быть????? как завезти???-)))) помогите"""
:acute: читаем выше!Цитата:
Сообщение от Mazai515
Читаем здесь. http://www.24subaru.ru/forum/viewtopic.php?t=4575Цитата:
1) заливаешь бензина заведомо нормального (последнее время езжу на 92ом от 25ч, КНП, недавно плеснул сургутского от Сангилена - результат одинаковый - в морозы с брелка с первой попытки)Цитата:
2) обнуляешь комп (либо клеммы на ночь скинуть, либо путем замыкания диагностических разъемов под рулем)
3) вытатываешься на трассу с полным салоном друганов и отжигаешь, чем дольше и больше нагрузка, тем точнее комп настроится. Идеальный вариант: с полностью открытым дросселем в горку с полным салоном хоты бы минуту жечь. Можно и без этого, просто по пробкам потошнить, но тогда оптимальные настройки комп будет гораздо дольше вычислять.
Это все должно сработать при условии исправного авто (т.е. свечи, фильтра, чистая дроссельная и к.х.х. и т.д.). Если улучшения не слишком заметны, то заливаем другой бенз и заново ;) Если опять не помогло, то перестаем себя обанывать, что авто исправно и начинаем заниматься поиском неисправностей и их устранением, затем см. п.1.
Проблема решена! Грешил на комп, оказалось всё куда банальнее. При мороза от -15 и ниже подклинивал шток КХХ. Заводим, пару минут работает при 3000 об. (от вибрации КХХ приходит в себя) Заводим второй раз - от проблемы ни следа!Цитата:
Сообщение от djkomarmcs
Решение: промыл КХХ карб.клинером (в тонкости не вдавался. Важен результат)
Сейчас работает всё как часы.
Меня этой зимой машинка радует, заводится хорошо. Вот что значит, видимо, новые 3 свечи и новый акум с повышенными токаме :Knight:
А 4ю не достал? :)
djkomarmcs, +1. КХХ. Клинить может не только в открытом положении, но и в закрытом (мороз + высокая влажность).
ИМХО, в целом, чтобы нормально машина заводилась нужна ТВС (бензин + воздух) и искра. Чаще всего проблема в отсутствии чего либо из вышесказанного.
ага )) под омывателем. да и закручены непонятно каким суперменомЦитата:
Сообщение от _SIN_
Мне помогла кнопка холодного запуска. 70 рублей и час делов, можно поставить не имея специальных навыков.Цитата:
Сразу проблема потеряла свою актуальность.
