Показано с 1 по 3 из 3
Тема: На субару загорелся чек и мигает постоянно лампочка круиза
    Ребята, всем привет!
    Прошу комментов и советов.
    В прошлую пятницу загорелся чек + мигает постоянно лампочка круиза. Работа машины на хх и в движении никак не изменилась.
    После паузы в 15-20 минут чек погас. Ситуация повторилась через сутки в субботу вечером, когда решил покататься. Причем иногда загоралась лампа ABS и выскакивал код ошибки 55 по подушкам.
    В покатушках было немного букса.
    Все воскресенье стояла, сегодня опять горит чек + лампа круиза мигает.
    Клему аккума не сбрасывал, расход в норме.
    Где лучше потестировать машину?
    Наш партнер-клуба. Мате Залке - 24, Субару-Сервис.
    С Уважением, Игорь
    Спасибо.
    Порылся в инете, мнений куча.
    Кто на бенз, кто на свечи, кто на провода, кто на лямбды грешит.
    Вот такая ошибка вылазит у многих: P2097 (Post Catalyst Fuel Trim Bank 1 System Too Rich)
    У кого то гаснет само, кому то только сбрасывание ошибок в сервисе помогает.
    например - мой личный совет - поменяйте заправку. Можно долго и тщательно менять всё подряд, но если в баке некачественный бензин - ничего не поможет. Fuel Trim - это топливный балланс и если он нарушен после катализатора значит либо Лямбда врёт (что маловероятно), либо при сгорании этого бензина проходящие через катализатор остатки никак на устраивают программу блока управления. Как она не подстраивает Состав топливо-воздушной смеси результат неподходящий.
  1. На импреза 2007 г., загорелся чек, проблема с катализатором
    от Tatyana в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 19:27
  2. Дергается, глохнет, power мигает, обороты скачут... шо це?
    от Demonyx в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 11:33
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 14:45
  4. Можно ли отключая задний привод привод гонять постоянно?
    от Denya в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 01:32
  5. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
