Спасибо.
Порылся в инете, мнений куча.
Кто на бенз, кто на свечи, кто на провода, кто на лямбды грешит.
Вот такая ошибка вылазит у многих: P2097 (Post Catalyst Fuel Trim Bank 1 System Too Rich)
У кого то гаснет само, кому то только сбрасывание ошибок в сервисе помогает.
например - мой личный совет - поменяйте заправку. Можно долго и тщательно менять всё подряд, но если в баке некачественный бензин - ничего не поможет. Fuel Trim - это топливный балланс и если он нарушен после катализатора значит либо Лямбда врёт (что маловероятно), либо при сгорании этого бензина проходящие через катализатор остатки никак на устраивают программу блока управления. Как она не подстраивает Состав топливо-воздушной смеси результат неподходящий.
