Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ну вот. Мне "глаз" подбили!!!
    Категорически всех приветствую! Проблема в следующем: встречным камнем пробило стекло левой фары. Машина 98 года. Входное отверстие 3мм. Но внутри от стекла отвалился приличный кусок! Получилось что-то вроде воронки изнутри диаметром сантиметра в 4. И у меня возникли такие вопросы: 1) Возможно ли это стекло востановить как-нибудь или 2) Придется всё таки покупать новое или 3) Стекло отдельно от всего остального не продается вообще или 4) Всё таки придется покупать всё целиком? 5) Ну и во сколько всё это может встать ДенЯК? Глубоко уважаемые субароводы, прошу, поделитесь опытом. И Родина Вас не забудет!!! Заранее всем спасибо!
    Impreza 1,5 98
    Специалист в Субару
    Секло или пластик всетаки? Если пластик - осколок остался внутри целиком или рассыпался на мелкие? По идее по давнему совету Walker'а можно разобрать, воспользоваться дихлорэтаном и заклеить (ищи тему про ветровики). Единственный вопрос - в каком месте скол и как повлияет искажение на световой пучок.
    если востановить всетаки не удасться то самый бюджетный вариант это тайвань благо депо делает на эту машину!
    только одна загвостка депо светит под европу и замена одно фары будеточень не благотворно влиять на световой пучек!
    можно конечно заморочится купив фару тайвань и переклеить с нее стекло :)
    так же пойскать по разборкам много есть где фары с отломанными крепежами например и ценник у них ощутимо ниже! Ведь тебе все равно по барабану т.к. надо одно стекло!
    На неделе тоже так же камень словил. Итог такой же токо в правой фаре. на Калинина 60 есь магаз (непомню название) с автостёклами, фарами и проч.хренью. Там блок-фара без габарита (пр-во Тайвань) с 'правильным' светом стоит около 1500-1600р...
    если ставить тайвань, как сделал я, то надо менять и решотку, или будет щель между фарой и старой решоткой, у меня получилось так
  1. [EJ-208] "стреляет" во впуск на "холодном" двиге при ГАЗ в пол
  2. Любители "поплавать" на своих зубарах, поднимайте компы выше
    от Denya в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 20:18
  3. Появляется скрип "вращения" от "печки"
  4. Forester S/20 "Type A" или просто "A" -
    от Docent в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 11:28
  5. Что означают режимы "Power" и "Hold"?
    Ответов: 13
