Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Подтряхивает на скорости 140, при торможении все нормально
  1. #16
    Re: Подтряхивает...
    Цитата Сообщение от Yasik
    Цитата Сообщение от basil
    Ну опять всем привет. Вчера на мосту притопил до 140 км/ч, чтобы проверить, как новые диски тормозные себя ведут. Так вот, торможение отлично, все путем, ОДНАКО... на скорости от 120 и выше есть какая-то странная вибрация - скорость до сотки скидываю - проходит.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Заедь на мойку, пусть снег смоют. Потом отожги по мосту. 90 % что странная вибрация пройдет :)
    Yasik эта тема старая, ты видимо не обратил внимание на дату первого поста (21 мая)! Это я тему поднял! :)
    Что-то я не думаю, что дело в снеге...
    Subaru Legacy BL 2005
  2. #17
    Re: Подтряхивает...
    Снег, мля . Наверное это лед
    Subaru Outback 2.0D
  3. #18
    Re: Подтряхивает...
    это лед может быть на дисках, снег, если на кануне буксовал в снегу, теплый гараж и все проблемы исчезнут
  4. #19
    Re: Подтряхивает...
    +1 ледок насыл, но на всякий случай проверь шины!
  5. #20
    Наш человек
    Re: Подтряхивает...
    Ехал тут, на скорости свыше 80 такая дикая вибрация началась, остановился, посмотрел на диски, хороший такой пятак льда на диске, сбил лед, вибрация улетучилась :)
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:23
  2. Стрелка Бензина то показывает нормально, то падает на ноль
    от Amid в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:10
  3. При торможении на большой скорости начинает бить руль
    от Anya в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:28
  4. Большой расход или же все нормально?
    от NITRO в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 15:24
  5. Непонятный стук при торможении на малой скорости
    от Oleg B в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:59
