Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Подтряхивает на скорости 140, при торможении все нормально
    Ну опять всем привет. Вчера на мосту притопил до 140 км/ч, чтобы проверить, как новые диски тормозные себя ведут. Так вот, торможение отлично, все путем, ОДНАКО... на скорости от 120 и выше есть какая-то странная вибрация - скорость до сотки скидываю - проходит.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Аватар для ан24
    Подтряхивает когда тормозишь?
    Ну если внимательно читать при торможении нет никакой вибрации, просто на скорости большой когда еду появляется.
    балансировка?
    У меня когда зимой снег спокатушек на диски налипал, тоже долбило. Ехал с Хакасии, останавливался и отскребал
    Да вот тоже на нее грешу, ибо смотрели мне тут рулевое и подвеску на МЗ недели с две назад, минут 40 качали, дергали, шатали тяги, наконечники. Вердикт - никаких люфтов, все в норме. Просто кроме балансировки не знаю даже, что это может быть.
    яркий признак грыжи на резине. тоже не мешало бы обсмотреть.
    Визуально ваще все в полном поряде, да и резина новая, один сезон ездил.
    Аватар для ан24
    Смени тачку.
    меня как то тоже подтряхивало :) на скорости 140 как "подтряхнуло" левое заднее на выстрел :) оказалось что была радиальная грыжа. при чем грыжа может быть не только с внешней стороны , но и с внутренней , думаю на это проверить надо . ну и балансирофка решает вопросы . на шинках если колесо просто прокрутят и балансировать не надо то денег не возьмут . и в лоб не ударят . я б съездил
    только начал
    +1, проверяй колёса.
    С Уважением, Игорь
    С неделю назад началась такая же хрень...
    Больше 120 кмч и начинается вибрация! Всю машину колбасит! руль нормально так вибрирует..
    Как переобувался на зимнюю резину балансировку делал... Хотя делали хачики...
    А развалсхождение может быть??? я его не делал как переобулся...
    Грыж видимых нету!
    Subaru Legacy BL 2005
    При переобувке всегда надо балансировку делать, и развал/схождение тоже рекомендуют. Но все от состояния машины зависит. Если геометрия кузова идеальная и износ резины справа и слева одинаков, то не нада схождение проверять.
    Интернет - это сила.
    Re: Подтряхивает...
    Заедь на мойку, пусть снег смоют. Потом отожги по мосту. 90 % что странная вибрация пройдет :)
    Subaru Outback 2.0D
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:23
  2. Стрелка Бензина то показывает нормально, то падает на ноль
    от Amid в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:10
  3. При торможении на большой скорости начинает бить руль
    от Anya в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:28
  4. Большой расход или же все нормально?
    от NITRO в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 06.04.2009, 15:24
  5. Непонятный стук при торможении на малой скорости
    от Oleg B в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:59
