Сигналка томогавк чтоб д/у завести надо кажды раз програмировать
говарят из за того что механика КП
Как то это можно решить? НЕменяя сигналку
не фига не надо, у меня тоже "топор", механка - все нормально работает
С Уважением!
модель?Сообщение от Сухарь
9010
С Уважением!
у меня LR950LEСообщение от Сухарь
видимо разница есть
Есть такая функция - програмная нейтраль, это когда ты ключь из замка вытащил, а двигатель продолжает работать. Поставил на охрану - двиг заглох. Это все делается для того, чтобы ты случайно не оставил на передаче, и потом при запуске машина не уехала без тебяСообщение от Александр
Если такой функции нет, то каждый раз приходится плясать с бубном внутри и вокруг машины, выполняя определенный алгоритм, типа нажал кнопку на брелке, поставил на ручник, выключил зажигание, закрыл дверь, и т.д. и т.п.
правильно тебе говорят!!! Это на тот случай чтобы ты на включенной передачи не оставил... С механикой только так!!!Сообщение от Александр
Subaru Legacy B4, кузов BL5
не верно, можно и механику заставить заводиться без этих заморочек, только потом пеняйте на себя. если оставили машину на передаче да еще и передом впритырку к какому нибудь мерседесу!!!Сообщение от kazzzanova
на счет того что можно заставить согласен!!! Но все это сделано ради безопасности... Еще года два назад сколько было случаев из-за неграмотной установки, что машина несколько раз заводилась за ночь и собирала другие автомобили!!! Все эти заморочки для того и сделали, чтобы машину на скорости не оставить!!!Сообщение от CONDOR
не говорите чепухи... у меня 2 года MSка подключена по автоматной схеме, многа раз забывал на передаче...
так вот : 1. машина не заведется - стартер не может так крутануть чтоб она завелась и поехала - она будет потихоньку продвигаться вперёд но не заведется!!.
2. и то если не выдернут ручник! если ручник дернул она вообще не двинется!
атмо Форик + турбо Скай
Ага а я раз видел по новостям как фокус в форд центр заехал, прям в витрину, девушка с сигнализации машину решила прогреть....
И вообще что там сложного и догова в програмировании???
