Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос по д.у запуску Двс
    Александр
    Гость
    Сигналка томогавк чтоб д/у завести надо кажды раз програмировать
    говарят из за того что механика КП
    Как то это можно решить? НЕменяя сигналку
    не фига не надо, у меня тоже "топор", механка - все нормально работает
    С Уважением!
    Александр
    Гость
    модель?
    Александр
    Гость
    9010
    у меня LR950LE
    видимо разница есть
    Re: Вопрос по д.у запуску Двс
    Есть такая функция - програмная нейтраль, это когда ты ключь из замка вытащил, а двигатель продолжает работать. Поставил на охрану - двиг заглох. Это все делается для того, чтобы ты случайно не оставил на передаче, и потом при запуске машина не уехала без тебя .
    Если такой функции нет, то каждый раз приходится плясать с бубном внутри и вокруг машины, выполняя определенный алгоритм, типа нажал кнопку на брелке, поставил на ручник, выключил зажигание, закрыл дверь, и т.д. и т.п.
    правильно тебе говорят!!! Это на тот случай чтобы ты на включенной передачи не оставил... С механикой только так!!!
    Subaru Legacy B4, кузов BL5
    Рубит в Субарах
    Russia
    2
    не верно, можно и механику заставить заводиться без этих заморочек, только потом пеняйте на себя. если оставили машину на передаче да еще и передом впритырку к какому нибудь мерседесу!!!
    на счет того что можно заставить согласен!!! Но все это сделано ради безопасности... Еще года два назад сколько было случаев из-за неграмотной установки, что машина несколько раз заводилась за ночь и собирала другие автомобили!!! Все эти заморочки для того и сделали, чтобы машину на скорости не оставить!!!
    не говорите чепухи... у меня 2 года MSка подключена по автоматной схеме, многа раз забывал на передаче...
    так вот : 1. машина не заведется - стартер не может так крутануть чтоб она завелась и поехала - она будет потихоньку продвигаться вперёд но не заведется!!.
    2. и то если не выдернут ручник! если ручник дернул она вообще не двинется!
    атмо Форик + турбо Скай
    Ага а я раз видел по новостям как фокус в форд центр заехал, прям в витрину, девушка с сигнализации машину решила прогреть....
    И вообще что там сложного и догова в програмировании???
  1. Вопрос про ГУР
    от Cost в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 13:25
  2. Вопрос по LSD
    от Snakes в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 14:09
  3. MT5. Вопрос.
    от kosyag в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 20:56
  4. Вопрос про LSD
    от Alexandr24 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:42
  5. Вопрос про BOV
    от Havok в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 22:09
