натяжитель кондея по утрам может баловаться , особенно в сырую погоду, у меня был скрип его менял !
Всем привет!
Я тут новичок, хочется спросить у опытных субароводов.
Недавно заметил, что при заводе на холодную появился скрип.Длится он недолго,буквально 1-2 сек, не больше. Потом в течении дня не беспокоит. А на утро опять повторяется.
Брызгал кондиционером-натяжителем на все ремни и шкифы - реакции 0:)
Мне кажется это какой то из приводных ремней, только какой и ремни ли вообще? Может ролики какие, хотя ролики бы наверное постоянно скрипели. Проверить в автосервисе можно только если загонять ее туда до утра и утром слушать. Иначе никак. Уже задумался чтобы поменять все приводные ремни и шкифы.
Подскажите, пожалуйста, товарищи! Что это может быть и как от этого избавиться?
impreza 2002, gg9, ej204
а при выключенном кондее натяжитель может скрипеть?Сообщение от valekvg
так при выключенном кондере ремень же все равно крутится
Subaru owner
логично...:)
что еще может скрипеть помимо натяжителя кондея?
ГУРа ремень... или сам ГУР, попробуй во время скрипа рулем покрутить, изменится звук или нет....
А вообще поидее попросить кого-нить завести машину - а самому под капотом послушать.
Subaru owner
пробовал, но ничего не разобрал.Там похоже надо со стетоскопом как врач слушать:)Сообщение от Figaro
Во время скрипа не успеваю покрутить руль,очень быстро он пропадает. Но если после скрипа покрутить,то слышен очень тихий скрип,едва заметный.
Так это тупо Субару так Заводится, танк же быващий может какую шестеренку от Танка забыли, вот она и скрипит.
Шутка конечно, если слышиш звук тка при запуске логично предположит что при запуске активнее всего в машин ведет себя Стартер.
Ну там после стартера скрип начинается,как только обороты появляются,так что врядли он.
Наверное приводной ремень какой то.Как определить можно ли его подтянуть или лучше поменять?Прогибать пробовал,вроде туго натянут,миллиметров на 8-10 отклонение,не больше
Может ты перетянул ремень , ролик зажало !Сообщение от slavanuclear
у меня раз в год появляется скрип при заводке, такой эм...вобщем скрип, у меня все лечится чисткой по моему стартера (или генератора) от
пыли и грязи ). как раз опять недавно начался этот вжик-жик-жик, нодо опять делать!
Может и так ! Надо смотреть.
А как его чистить? Снимать и разбирать?Сообщение от Doduk
врать не буду, не знаю ) делал в сервисе...
