Показано с 1 по 15 из 21
Тема: При заводе на холодную появился скрип, какой-то из приводных ремней?
    Всем привет!
    Я тут новичок, хочется спросить у опытных субароводов.
    Недавно заметил, что при заводе на холодную появился скрип.Длится он недолго,буквально 1-2 сек, не больше. Потом в течении дня не беспокоит. А на утро опять повторяется.
    Брызгал кондиционером-натяжителем на все ремни и шкифы - реакции 0:)
    Мне кажется это какой то из приводных ремней, только какой и ремни ли вообще? Может ролики какие, хотя ролики бы наверное постоянно скрипели. Проверить в автосервисе можно только если загонять ее туда до утра и утром слушать. Иначе никак. Уже задумался чтобы поменять все приводные ремни и шкифы.
    Подскажите, пожалуйста, товарищи! Что это может быть и как от этого избавиться?
    impreza 2002, gg9, ej204
    Re: Скрип на холодную
    натяжитель кондея по утрам может баловаться , особенно в сырую погоду, у меня был скрип его менял !
    а при выключенном кондее натяжитель может скрипеть?
    так при выключенном кондере ремень же все равно крутится
    логично...:)
    что еще может скрипеть помимо натяжителя кондея?
    ГУРа ремень... или сам ГУР, попробуй во время скрипа рулем покрутить, изменится звук или нет....
    А вообще поидее попросить кого-нить завести машину - а самому под капотом послушать.
    пробовал, но ничего не разобрал.Там похоже надо со стетоскопом как врач слушать:)
    Во время скрипа не успеваю покрутить руль,очень быстро он пропадает. Но если после скрипа покрутить,то слышен очень тихий скрип,едва заметный.
    Так это тупо Субару так Заводится, танк же быващий может какую шестеренку от Танка забыли, вот она и скрипит.
    Шутка конечно, если слышиш звук тка при запуске логично предположит что при запуске активнее всего в машин ведет себя Стартер.
    Ну там после стартера скрип начинается,как только обороты появляются,так что врядли он.
    Наверное приводной ремень какой то.Как определить можно ли его подтянуть или лучше поменять?Прогибать пробовал,вроде туго натянут,миллиметров на 8-10 отклонение,не больше
    Может ты перетянул ремень , ролик зажало !
    у меня раз в год появляется скрип при заводке, такой эм...вобщем скрип, у меня все лечится чисткой по моему стартера (или генератора) от
    пыли и грязи ). как раз опять недавно начался этот вжик-жик-жик, нодо опять делать!
    Может и так ! Надо смотреть.
    А как его чистить? Снимать и разбирать?
    врать не буду, не знаю ) делал в сервисе...
  1. У новичка вопросы, работает как трактор при заводе на холодную
    от mr_boguss в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 00:00
  2. Скрип ремней безопасности
    от SHW в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:14
  3. Выдавило масло из АКПП при заводе на морозе.
    от Anders в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 15:33
  4. Свист при заводе утром
    от raul в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:13
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:36
