Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Не заводится после ДТП
  1. #16
    а если просто форсунку снять и посмотреть, будет она щелкать или нет? так низзя?
  2. #17
    По-идее, можно. Вобщем так, Серёга, записывай! ;) сначало проверим, есь ли топливо в рейке- снимим шланг. далее, в зависимости от результата,- топливный насос либо форсы.
  3. #18
    Немножко поправлю Сергея. Насос жужжит и замолкает при включении, а када стартером крутим, насос работает постоянно.
    На мой взгляд так и должно быть
    если датчик коленвала оборван, то мозгам нет сигнала, когда подавать импульс на форсы, вот бенз и не льется...
    Говорят,что на форсунках питание есть.
    Возможно передавили топливную магистраль во время ДТП и сейчас её сечения не хватает для подачи топлива в нужном объёме. ИМХО Всё это мои догадки.
    Тем ни менее, я бы, для начала, проверил есть ли давление уже под капотом. не знаю как на Легаси, на Импрезе топ.фильтр под капотом. Вариант:
    1) открутить и закрутить горловину бензобака (сбросить давление)
    2) Пальцами попробывать продавить резиновый шланг, подключеный к топ.фильтру
    3) потом включить зажигание, подождать пока насос нагнетёт давление в системе
    4) продавить шланг ещё раз.
    Если будет тяжелее продавить, то уже дело в ДПКВ, в форсунках, или ещё где. Повторюсь ИМХО Всё это мои догадки.
    Impreza 1,5 98
  4. #19
    в первом посте Сергей написал, что после ДТП он прокаталсо ещё полдня... так что этот вариант мы не рассматривали.
  5. #20
    Согласен. :- Всё равно, на мой взгляд, проще плясать от давления.
    Impreza 1,5 98
  6. #21
    Установка будильника давления топлива так сама и просится!!! :)
  7. #22
    вообще, на инжекторах, единственный датчик, с которым мотор даже не будет схватывать - то ДПКВ, при отказе остальных, хоть как бы схватывал...при условии, что бенз и искра есть
  8. #23
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от Lancaster
    Всеуволиш надо машину подержать в холодке потом нагреть ее поболтать по качать дабавить соль по вкусу и готово бензин под воздействием температур и качки очень быстро теряет свойства я имею в виду месяц два
    Угу, добавить соль по вкусу, сахар, перец, кетчуп.
    Че вы ерундистику морозите господа?
    Я ж говорю снять патрубок с фильтра крутануть и посмотреть идет ли бенз. А вы давайте будильники ставить. Калькулятор еще влепИте.
    Проще надо, проще...
    Или вам нужно поумничать, а не машину на ход поставить?
  9. #24
    Виталя, будильники всё-равно куплены и ждут инсталляции, а тут такая возможность...
  10. #25
    Аватар для ан24
    Дык ее ж надо сначала завести.
  11. #26
    А помочь морально и физически ни кто не хочет двум курителям мануалофф??
    Серёга, бросай работу и поехали дрыслу заводить. я уже внизу жду, в смысле, на стоянке...
  12. #27
    Аватар для ан24
    Изверги, вы куды поехали? Может тоже поеду.
  13. #28
    На Краснодарской напротиф Samolёta есь стоянка, за ней под горкой есь сервис со стоянкой. Вот изверги будут там. еслиф чо телефоны есть в профилях... подъезжай, от помощи неоткажемсо.
  14. #29
    А мы её всё-таки завели. Проблема такая ни у кого не встречается, поэтому дабы не обижать некоторых людей, описывать не буду. Если хозяин авто всё- таки решит-его право.
  15. #30
    ну вы этта, не томите, рассказывайте че было!!!
  1. В -18 заводится и глохнет.
    от kazakov5 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:43
  2. [EJ-181] НЕ заводится двигатель
    от BVXR в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 11:12
  3. Не заводится!!!
    от SubariK CooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:10
  4. Subaru Impreza 2003 г.в., куз. GG2, двиг. EJ15, не заводится авто после аварии
    от yvoloshhuk в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 21:26
  5. [EJ-205] Заглохла и не заводится...
    от ExTRemaL в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 10:47
